Arc éléctriques avec une bobine de voiture
    inviteba00eafe
    Lightbulb Arc éléctriques avec une bobine de voiture
    Je suis lycéen, j'ai les bases des bases en éléctrique et j'aimerais fabriquer un dispositif qui fait des arcs éléctriques (continus si possible) avec une bobine de voiture et une batterie 12v. Les arcs feront entre 1 a 2 cm, 15kvolts environ (enfin je pense).
    obi76
    Re : Arc éléctriques avec une bobine de voiture
    Une bobine pour faire des arcs.... Si tu as des bases en électricité tu devrai savoir que les bobines (en l'occurrence un transformateur) ne marche qu'en alternatif, donc pour faire un arc en continu ça risque d'être dur...
    trebor
    Bonjour et bien venu,
    Un arc continu ne sera pas possible, le primaire de la bobine devant être alimentée puis coupé rapidement afin de provoquer l'induction dans le secondaire de la bobine.
    Voici deux lien qui montre comment fonctionne la bobine d'allumage d'une voiture
    http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_60122.html
    http://www.tract-old-engines.com/allumage.html
    Un circuit petit circuit électronique (Un transistor de puissance commandé par un 555 pourrait remplacer le rupteur "vis platinée").
    inviteba00eafe
    Quand je dit "continu" je veut dire plusieurs arcs à la seconde mais ce qui donne l'effet d'un arc continu .
    obi76
    Ha d'accord.
    Montage tout bête : un relai en multivibrateur, la bobine juste derrière et voilà Je peux te faire le schéma si tu veux, il ne te faut qu'un relai et c'est bon...
    inviteba00eafe
    Oui je veut bien que tu me fasse le schéma stp .
    Enfin ce n'est pas le plus embetant c'est de trouvé un relais qui me tracasse ...
    obi76
    Voilà :
    Pour les valeurs, oublie (je les ai pas changées) Par contre je ne garantis rien quant à la durée de vie du relais qui va se prendre des claques assez violentes...
    obi76
    pièce jointe.
    inviteba00eafe
    On peut faire des arcs éléctriques (plusieurs a la seconde) sans relais ? Comment et avec quoi ?
    obi76
    Ben écoute, c'est le plus simple. Un relais c'est 2€ dans le premier commerce d'électronique venu (si c'est pas de la récup).
    Je veux bien te faire un schéma d'électronique avec un oscillateur à 4093 avec une interface de puissance mais ça va te couter le triple du prix en plus de quelques jours de travail...
    inviteba00eafe
    Ba la deja , j'ai reussi a me procurer batteries 12v, bobines 30kv , bobine 15kv, et a mon avi je ne suis pas loin de tout avoir pour faire un montage , mais il me manque un condo...
  1. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 16h38
  2. arc electrique avec une bobine
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/01/2008, 21h08
  3. Bobine d'allumage Produire un arc electrique
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 10h05
  4. batterie voiture électriques enfant
    Par invite20b1d253 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 21h37
  5. Protection bobine d'allumage de voiture
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2005, 23h16
