Dipôle RL
Dipôle RL
    invitebd922e00
    Dipôle RL
    Bonjour ! J'ai exercice que je trouve tres dur et j'ai besoin de votre aide. (en plus il n'y a pas de schéma donc j'ai encore plus de mal)
    Voici l'énonce:
    On considere l'association en série d'une bobine sans noyau, d'inductance L= 400mH et de résistance r , avec une résistance R=200 ohm.
    La tension u aux bornes de l'association est telle que :
    pour tout t<0 , u=0
    pour tout t0, u=U=15V
    1. En précisant les conventions d'orientations choisies il faut établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant ds le circuit par t 0.
    Alors pour les conventions c'est en convention récepteur.
    Je vais deja écrire les petits trucs que je sais:
    uL= L x + ri
    uR= Ri
    Loi d'additivité des tensions:
    E= uL + uR
    E= L x + ri + Ri
    E= Lx + i(R+r)
    enuite je suis bloqué
    2. Ensuite je dois vérifié qu'elle admet des solutions de la forme
    i(t)= Ae^(-t) +
    Donc voilà deja si quelqun pourrait m'aider sur ça, ce serait gentil
    invite1228b4d5
    Re : dipole RL
    Alors, la 1er question me semble bien répondu. essaye peut être de tout diviser par L pour avoir la dérivé toute seul
    Pour la seconde, tu à du voir les équations differentiel ? (dans ton cours, avec les circuit RC et RL)
    donc tu dit que tu reconnait une equation différentiel du 1er Ordre qui admet une soltuion du type
    et tu tente de résoudre l'équation différentiel. (trouver A, k et B)
    invite8bc5b16d
    Re : dipole RL
    Citation Envoyé par Vanilla4 Voir le message
    Voici l'énonce:
    pour tout t<0 , u=0
    uL= L x + ri
    uR= Ri
    E= uL + uR
    E= L x + ri + Ri
    E= Lx + i(R+r)
    i(t)= Ae^(-t) +
    pour la question 1 tu as ce que tu cherches non ? une equation différentielle !
    pour la deuxieme question pars de l'expression que l'on te donne pour l'injecter dans ton equa diff pour voir à quelle condition sur A ca va marcher (attention E et U correspondent à la meme chose je crois)
    invitebd922e00
    Re : dipole RL
    alut Alien49, j'aimerais bien faire ta méthode mais je ne vois pas comment injecter i(t) dans l'équa diff
    invite8bc5b16d
    Re : dipole RL
    en fait tu prends l'expression qu'on te donne, tu la dérives, puis tu remplaces di/dt et i(t) dans ton equa diff par les expressions que tu as
    invite1228b4d5
    Re : dipole RL
    tu remplace tes "i(t)" de ton équation différentiel, obtenu dans le 1° par la solution.(celle qu'il propose si j'ai compris) et tu remplace di/dt par la dérivé de la solution qu'ils te donnent.
    et tu essaye comme ça de determiner A (condition initial, final)
    invitebd922e00
    Re : dipole RL
    D'accord merci, je vais essayer
    invitebd922e00
    Re : dipole RL
    C'est encore moi ! Pour faire di/dt
    j'ai fait:
    di/dt = d(Ae^(R+r/L)t +U/R+r)/ dt
    = A d(e^(R+r/L)t + U+R/r)/ dt
    et ensuite je suis bloqué
    invite8bc5b16d
    Re : dipole RL
    j'ai fait:
    tu as fait une petite erreur en sortant le A de la dérivée : il n'est pas en facteur du deuxième terme (enfin l'erreur se corrige si tu calcules la dérivée)
    sinon il faut que tu développes plus la dérivée (il ne faut plus qu'il y ait d'opérateur d/dt)
    invitebd922e00
    Re : dipole RL
    si je met au meme dénominateur j'ai d( ([Ae^(-R+r/L)t]x(R+r)+ U)/ R+r) / dt
    ça me donne un truc pas possible
    invite8bc5b16d
    Re : Dipôle RL
    non la tu pars sur une mauvaise piste. il faut juste calculer la dérivée : di/dt = A*-(R+r)/L * e(-(R+r)/L * t)
    et c'est cette expression que tu injectes dans ton equa diff
    invitebd922e00
    Re : Dipôle RL
    le U/ R+r disparait ?
    invite8bc5b16d
    Re : Dipôle RL
    oui car c'est une constante par rapport au temps
    invitebd922e00
    Re : Dipôle RL
    D'accord, donc on injectant danc l'équa dif E/L= (di/dt) +(i*(R+r))/L on a :
    E/L = A* (-R+r)/L * e(-(R+r)/L *t) + [(Ae(-(R+r)L*t)+U/(R+r))* (R+r)]/ L
    invite8bc5b16d
    Re : Dipôle RL
    oui voila. n'oublie pas que E et U désignent la meme chose (la tension de 15V que l'on impose aux bornes du système). regarde ce qu'il se passe pour les exponentielles....peux-tu alors trouver une expression de A ? est-elle du type A = cste ? 0 = 0 ? dans ce deuxième cas, que peut-on en déduire sur les valeurs possible de A pour que la solution que l'on te propose soit solution de l'equa diff ? que peut-on dire de i(t=0), que se passe-t-il alors pour A avec cette condition ?
    invitebd922e00
    Re : Dipôle RL
    ENsuite ça fait :
    E/L= A* (-R+r)/L * e(-(R+r)/L*t) + [(Ae(-(R+r)/L*t)) x (R+r)]/L
    invitebd922e00
    Re : Dipôle RL
    Je n'arrive pas à simplifier plus
    invite8bc5b16d
    Re : Dipôle RL
    ENsuite ça fait :
    petite erreur il te manque un terme (E/(R+r) * (R+r))/L
    et la ligne que tu as ecrite ne serait-elle pas E/L = 0 ? donc avec le terme que tu as oublié ca devient....
    je te laisse reprendre mon autre post pour la suite
    invitebd922e00
    Re : Dipôle RL
    E/L =(E/(R+r) * (R+r))/L
    E/L= 1/L ?
    invite8bc5b16d
    Re : Dipôle RL
    E/L= 1/L ?
    presque...où est passé le E ?
    invitebd922e00
    Re : Dipôle RL
    Ah ui je l'avais oublié :
    E/L= E /L
    invite8bc5b16d
    Re : Dipôle RL
    E/L= E /L
    voila donc on a une equation du type 0=0...y a-t-il une condition sur A pour que la solution proposée soit solution de l'equa diff ?
    invitebd922e00
    Re : Dipôle RL
    A différent de 0?
    invite8bc5b16d
    Re : Dipôle RL
    non en fait toutes les valeurs de A conviennent puisque quand on remplace i par son expression dans l'equa diff aucune condition sur A n'apparait...
    Par contre que peux-tu dire de l'intensité dans le circuit à l'instant initial où l'on branche la source de tension ?
  1. Dipôle...
    Par invite94b6431d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 19h05
  2. Dipôle RC
    Par invite11729512 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2006, 21h41
  3. Dipole RC
    Par invitecb5666b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h47
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
