Rotateur Rigide
Rotateur Rigide
    invite63840053
    Rotateur Rigide
    J'ai un problème avec une question d'un exercice, et je suis sûr qu'elle est toute simple à résoudre mais je n'y arrive pas.
    On considère un système constitué d'un objet linéaire rigide qui a pour seul mouvement une rotation dans le plan xOy autour de l'axe Oz fixe. Son énergie cinétique est . (J moment d'inertie vis à vis de Oz)
    Ce rotateur a pour fonction d'onde (on se place en coordonnée cylindrique).
    Je trouve que ses états stationnaires sont d'énergie . Puis on me demande de trouver les résultats possible d'une mesure de l'énergie d'un rotateur qui serait proportionnel à à et d'en trouver les probabilités respectives.
    Il faut donc que j'arrive à normer (pas très dur) et décomposer sur la base d'état propre que j'ai trouvé plus haut pour trouver les probabilités associées à ses valeurs propres.
    Je dis donc que ou A et B sont des constantes de normalisation.
    C'est à dire des valeurs d'énergie pour m = 1, -1, 3 et -3.
    Et c'est maintenant que je bloque. On me demande d'écrire la formule générale de décomposition sur les états propre qui permet de calculer l'évolution de et de préciser la formule permettant d'en calculer les coefficients. J'ai bien pensé à la décomposition sur les harmoniques sphériques, mais je n'y arrive pas. Je ne comprends pas bien la question en fait.
    Quelqu'un pour m'aider ?
    Merci de votre aide.
    invite63840053
    Re : Rotateur Rigide
    Toujours personne ?
    invite93279690
    Citation Envoyé par Etile Voir le message
    Je vais peut être dire une anerie mais les fonctions propres d'après ce que tu as dit sont en
    avec , ta base de fonctions propre ressemble donc vachement à celle des séries de Fourier non ?
    Tu sais normalement comment trouver les coef devant chaque vecteur de base pour les series de fourier donc là je dirais que c'est pareil.
    invite7ce6aa19
    Là je ne comprends pas. En fait tu a résolu le problème!
    Tu as effectivement développé ton cos3phi sur la base des états propres de ton rotateur rigide. Il te reste a préciser les probabilités de trouver les énergies correspondant aux différentes valeurs de m en prenant les modules carré des coefficients de ton développement. Tu vérifieras que la somme des probabilités est égal à 1!
  1. Formulation pvc rigide
    Par invite0a0ef38f dans le forum Chimie
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/09/2019, 10h12
  2. arbre infiniment rigide
    Par invitec27fc53e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 11h45
  3. Rotateur rigide
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2004, 22h58
