Filtre coupe-bande - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
Filtre coupe-bande
    invite5637435c
    Re : filtre coupe-bande aide !!
    J'ai refais mes calculs et je te confirme que je trouve finalement:
    en posant w0=1/RC
    A toi de voir.
    Bonne continuation.
    invite5637435c
    En posant w1=w0/2 et w2=3w0
    On aurait:
    ce qui me semble bien correspondre à un coupe bande.
    invite1ae5c4cb
    Je te promet avoir recopier correctement mon cours. Je remercie beaucoup pour ton aide, j'espère que tu auras le temps de dormir un peu . Passe un bon dimanche
    invite5637435c
    Oui, en fait c'est bien ça, après un bon café...
    Bon le mieux est que je te scanne ma solution, pour savoir si ma fonction est bonne le plus simple est de faire l'étude de variation et de tracer bode.
    La F.T a une bonne tête de coupe bande, je pense que c'est bon donc.
    invite1ae5c4cb
    Merci, ce serait effectivement le plus simple.
    invite1ae5c4cb
    Re : Filtre coupe-bande
    Comment tu fais pour cela ?
    invite5637435c
    Voici mon calcul final, vérifie quand même.
    Il diffère du résultat que je t'avais donné précédemment.
    Mais il correspond à ce que ton prof te demande de trouver.
    Tiens moi au courant.
    invite1ae5c4cb
    merci beaucoup, je vais étudier ça et je tiens au courant
    invite1ae5c4cb
    voila le document, il n'y a qu'une parti, si vous n'y arrivez pas, envoyer moi un mail, mais je ne pense pas que vous le ferez ...
    invite5637435c
    En fait il aurait fallut poster tout l'exo...
    Ceux qui seront intéressés pourront traiter tout le problème comme ça.
    invite01ec1c24
    Désolé du déterrage, mais je suis interessé par le calcul de ce filtre. J'ai un passe bande actif qui reprend ce filtre dans sa contre-réaction:
    R1 est en fait une résistance de 220k en série avec une autre de 47k. Ce filtre donne donc un coupe-bande de fréquence centrale de 79.5Hz, et d'une atténuation de -14dB.
    J'ai donc commencé par exprimer S: VS=VA+VC2=VA+ZC2.I1
    Même chose pour VE=VA+VC1=VA+ZC1.I3
    Or comme dit plus haut, I1=(VE-VS)/R1
    Donc on a VS=VA+ZC2.(VE-VS)/R1
    Arrivé à ce point là, il parait logique d'exprimer VA, grâce au théorème de Millman (et là, j'éprouve quelques difficultés). Mais quant à I3 je ne vois pas comment l'exprimer, une idée ?
    (Bien sûr le sens des courants est arbitraire, et le fait que le courant de sortie soit nul sert simplement à simplifier l'étude).
    Merci de votre attention.
    invite5637435c
    pourquoi ne reprenez vous pas mes calculs du post#37?
    Vous y trouverez VA par Millman et la fonction de transfert Vs/Ve recherchée.
    invite01ec1c24
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Ca serait en effet judicieux, si les deux résistances avaient la même valeur
    invite5637435c
    ça ne change rien pour le principe de calcul:
    VA=(Ve/ZC1+Vs/ZC2)/(1/ZC1+1/ZC2+1/R2)
    Soit VA=(VeZC2+VsZC1)R2/(ZC2*R2+ZC1*R2+ZC1*ZC2)
    invite5637435c
    Puis Vs=(Ve/R1+VA/ZC2)/(1/R1+1/ZC2)=(Ve*ZC2+VA*R1)/(R1+ZC2)
    Le reste est simple.
    invite01ec1c24
    Rebonsoir,
    Effectivement ... j'étais passé à côté du calcul, sans le voir !
    Maintenant, c'est effectivement plus, je vais me débrouiller avec ça, merci beaucoup !
    invite01ec1c24
    Aïe, visiblement je suis coincé ... comment arriver à simplifier l'équation pour ne plus avoir de Vs et Ve au membre de droite ?
    invite5637435c
    Votre équation (1) contient une erreur.
    Vous trouvez:
    VA=[VeZC2+VsZC1*R2]/(ZC2*R2+ZC1*R2+ZC2²)
    Cette équation n'est pas homogène.
    alors que le résultat est:
    VA=(VeZC2+VsZC1)*R2/(ZC2*R2+ZC1*R2+ZC1*ZC2)
    invite5637435c
    VA=(Ve*ZC2+Vs*ZC1)*R2/(ZC2*R2+ZC1*R2+ZC1*ZC2)
    Vs=(Ve*ZC2+VA*R1)/(R1+ZC2)
    Soit:
    Vs=[Ve*ZC2+[(Ve*ZC2+Vs*ZC1)*R2*R1/(ZC2*R2+ZC1*R2+ZC1*ZC2)]]/(R1+ZC2)]
    ZC1=ZC2=ZC
    Vs[(R1+Zc)(2.R2+Zc)-R2.R1]=Ve(2.Zc.R2+Zc²+R2.R1)
    Soit:
    Vs/Ve=(2.Zc.R2+Zc²+R2.R1)/(R1.R2+R1.Zc+2.R2.Zc+Zc²)
    Vs/Ve=(R2.R1-2jR2/Cw+1/C²w²)/[1-j[(2.R2+R1)/C.R2.R1]+1/R2.R1.C²w²]
    Soit:
    avec:
    invite01ec1c24
    Arff, effectivement, j'avais oublié les parenthèses ... merci !
    Il me reste à mettre ça sous une bonne forme, le coup du 1/(R1R2C²w²) est pas top.
    invite5637435c
    J'ai corrigé mon précédent post il y avait une erreur.
    Je vous ai mis la forme faisant apparaitre les pulsations caractéristiques.
    Je vous laisse vérifier.
  1. filtre coupe bande double T
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 20h11
  2. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h14
  3. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 14h47
  4. filtre passe bande
    Par invite943967a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h40
  5. filtre passe bande
    Par invite5420aad7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2005, 18h32
