Aide Exo
Aide Exo
    invitefc44e1cc
    Aide Exo
    Je cale sur un exo de physique (après des heures de recherche) de quatrième. Voir la consigne enfichier joint.
    L'ampèremètre mesure-t-il larésistance (30.5) ?
    L'intensité du moteur est-elle (30.5 moins 2.6 = 27.9) ?
    Comment faire pour la branche principale ? doit-on additionner l'intensité des segments ?
    Max
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Aide Exo
    on distingue assez mal sur la photo, mais voici ce que je comprends:
    Du générateur part une branche où est connecté un Ampèremètre indiquant (I1=260mA), puis on trouve un schunt(?) et en sortie de celui-ci une dérivation qui va vers le truc rouge (moteur?) puis un autre Ampèremètre (I2=30,5mA), puis une résistance qui termine la branche de dérivation.
    En rouge une lampe L1 et une lampe L2 qui referme le circuit sur l'alim.
    L'intensité du courant qui circule dans la branche principale est donc I1=260mA.
    l'intensité du moteur est 30,5mA.
    Dans la lampe du circuit en rouge I3=I1-I2=229,5mA
    invitefc44e1cc
    Re : Aide Exo
    N'avez-vous pas pris le circuit à l'envers.
    Les ampèrmètres n'ont pas le même branchement (bornes)
    invite5637435c
    Re : Aide Exo
    Normal,
    un ampèremètre possède 2 entrées distinctes, une pour des courants de quelques dizaines de mA et une autre pour des courants allant jusqu'à 10A ou plus.
    C'est pour cela que les branchements sont différents.
    Pour vous en convaincre vous remarquerez que le sélecteur est sur la zone "rose" donc les 2 appareils sont dans le même mode de mesure c'est à dire Ampèremètre.
  1. Aide exo
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 21h21
  2. aide a un exo
    Par invitea927f9cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2007, 17h51
  3. Aide exo Barycentre Ts
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 19h31
  4. Aide exo TS
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2006, 22h11
  5. [exo] aide ?
    Par invite9fee6abf dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2005, 14h53
