Filtre coupe-bande
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
Filtre coupe-bande
    invite1ae5c4cb
    Filtre coupe-bande
    je dois étudier ce filtre et je voulais savoir comment arriver à la fonction de transfert ? J'ai utilisé Millman en A et B. Est-ce que VB est correct ? J'ai négligé le courant traversant la dernière branche. Merci pour votre aide !!!
    invite1ae5c4cb
    Re : filtre coupe-bande aide !!
    Svp, j'aimerai beaucoup avancer dans l'exercice ! Merci à tous ceux qui m'aideront
    invite1ae5c4cb
    svp !!!! Je bloque vraiment ... VB est-il bon (sur la photo), dois-je donc combiner les VA et VB ?? MErci pour votre aide !
    invite8bc5b16d
    salut,
    dans cet exercice tu n'as aucune indication sur ce qui se passe après en sortie du filtre, donc il ne faut surtout pas négliger le courant de sortie ! appliquer millman en B devient alors inutile (et il manque cette intensité dans ton expression de Vb)
    Par contre as-tu essayé millman en A ?
    invite1ae5c4cb
    oui, ça n'a poser aucun problème, par contre, je ne sais pas comment me debarasser du VA, je dois bien l'exprmer avec quelque chose ... Merci de m'aider !!!
    invite7f917889
    je pense que tu peux négliger le courant de sortie et dire que Vb=Vs, tu fais un millman en A et un en B et c'est bon car celui en B sera exprimé en fonction de Ve et Va et celui en A en fonction de Ve et Vs, tu dois juste injecter une des deux équations trouvées dans l'autre et tu trifouilles le tout, enfin je dis ça mais je peux me tromper, mais c'est ce qu'on m'a enseigné en gros (mpsi)
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par la frite Voir le message
    oui effectivement j'ai beau chercher ca parait pas possible d'avoir Va sans avoir au moins une indication su l'intensité d'entrée ou de sortie...en étudiant le filtre à vide (c'est-a-dire sans rien de branché derrière), le courant de sortie est bien nul et alors tu peux faire comme l'a expliqué la frite.
    invite1ae5c4cb
    Merci pour votre aide. J'ai déja fait ça . Mais j'obtenai un quotient de deux fonctions de transfert du second ordre, or je dois le transformer en passe haut et passe-bas du premier ordre. Je me suis peut etre tromper dans mes calculs. Je ne sais pas pourquoi par contre on peut négliger le courant de sorti, mais que faire d'autre ?? Merci à vous et bonne soirée !
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par necco Voir le message
    comme je l'ai dit, négliger le courant de sortie correspond à considérer le filtre "à vide", cas qui peut êre assez proche de la réalité si tu branches la sortie à un oscillo (l'impédance d'entrée est très grande et alors le courant est presque nul), ou alors par exemple en branchant un AO en suiveur en sortie (pareil impédance très grande)
    sinon pour transformer une equation de coupe bande en passe haut et passe bas, il faut que tu considère les cas limites w->0 et w->infini
    invite1ae5c4cb
    meme en considérant w->0 et w->oo, il me faut une fonction de transfert. Merci pour votre aide
    invite8bc5b16d
    oui enfin je veux dire tu ne gardes que les termes prépondérants, d'une part qd w->0 et d'autre part quand w->infini
    quelle est ta fonction de transfert exactement (j'ai la flemme de faire les calculs ?)
    invite1ae5c4cb
    je ne l'ai pas encore deterlinée, mais des que c le cas, je vous la donne
    invite5637435c
    tu peux démarrer en écrivant Millmann en A:
    Puis
    invite8bc5b16d
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Puis
    euh je crois qu'il y a une erreur, mais je ne vois pas comment passer de IAB à (qui est l'expression du courant traversant la résistance du haut)
    invite5637435c
    J'ai écris VS=VA+ZC(VE-VS)/R car j'ai considéré que la sortie à une impédance infinie.
    Donc le courant dans R (en haut) traverse aussi C.
    invite1ae5c4cb
    Si on considère le même point A qui est sur l'image, comment obtient tu ce résultat pour VA ? Ne dois-je pas obtenir :
    VA=(jcwVE+jcwVS)/(2jcw+1/R) ?
    invite8bc5b16d
    ah oui effectivement vu comme ca (en fait je pensais que tu proposais une méthode qui marchait si on ne connaissait pas le courant de sortie)
    sinon pour necco : ce que tu as écrit est la même chose, en prenant Zc = impédance d'un condensateur = 1/jCw
    invite1ae5c4cb
    exact ... <merci pour votre aide. Si j'ai bien compris, on considère l'intensité de sortie nulle car l'impédance est infinie à la sortie. Pourquoi l'impédance est-elle infinie ?
    Merci pour votre aide, je dois pouvoir terminer l'exercice maintenant !
    invite8bc5b16d
    encore une fois l'impédance est infinie par convention dans cet exercice pour pouvoir le résoudre...ceci correspond au fait qu'il n'y ait rien de branché derrière, ou alors que ce qui est branché derrière a une impédance infinie, à savoir dans la réalité ce qui s'en rapporche le plus : un oscillo ou un voltmètre, ou alors un AO (monté par exemple en suiveur pour pouvoir utiliser ce filtre dans un montage "concret" (en faisant attention aux pb posés par les caractéristiques de l'AO))
    invite5637435c
    Le cas pratique est de chercher le comportement du filtre, donc il est plus simple de considérer une charge infinie, comme par exemple si on injectait le signal dans un ampli op pour ne pas charger le filtre, ce qui produirait dans le cas contraire une atténuation.
    EDIT: grillé par alien49...
    invite1ae5c4cb
    Ok les gars, merci pour tout. Si vous avez le temps et le plaisir à le faire, essayer de trouver cette F.T. Elle n'est pas si évidente. Encore merci
    invite5637435c
    Je trouve ça (mais j'ai pas vérifié mes calculs):
    invite1ae5c4cb
    Finalement, l'hypothèse est apriori fausse. Désolé.
    J'obtiens :
    H=[2-j(w/wo+wo/w)]/[1-j(w/wo+wo/w)]
    Merci tout de même
    invite5637435c
    Non, ça ne vient pas de l'hypothèse sur la charge infinie, rien à voir.
    Si ton exercice indique une forme d'écriture comme objectif final, il faut nous l'indiquer, une équation ça se met en forme comme on veut, tout dépend de l'exercice et des questions qui suivent.
    Ca serait bien de nous donner l'énoncé exact et complet.
    invite1ae5c4cb
    Ce serait un peu long, mais voici deja ça :
    Nom de l'exercice :"coupe-bande"
    or selon mon prof de physique, une FT de coupe bande c'est :
    H=Ho/[1+1/jQ(w/wo-wo/w)]. Je ne peux pas mettre ma FT sous cette forme, il ne s'agit donc pas d'une FT de coupe-bande, ce que je suis pourtant sensé trouver(qui de plus est vérifier par une étude en basse et haute fréquence).
    Sinon on me demande de mettre ma FT sous forme d'un produit de FT du premier ordre ( je pense qu'il s'agit d'un passe-bas par d'un passe-haut).
    Mais je n'ai pas, pour moi, la bonne FT ...
    invite1ae5c4cb
    pourtant je suis parti de tes indications, et j'ai obtenu 2 fois le même résultat ...
    invite5637435c
    Je vais y réfléchir et je te tiens au courant.
    invite1ae5c4cb
    C'est trés aimable, merci.
    invite5637435c
    Attention de ne pas confondre un passe bande et un coupe bande, l'un est l'inverse de l'autre.
    invite1ae5c4cb
    Je ne crois pas avoir confondu
  1. filtre coupe bande double T
    Par invite632e7eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 20h11
  2. filtre passe bande
    Par invite355f4ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h14
  3. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 14h47
  4. filtre passe bande
    Par invite943967a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h40
  5. filtre passe bande
    Par invite5420aad7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2005, 18h32
