SPECTRE D'EMISSION : Couleur du filament d'une lampe
    invite2b0a5039
    L'exercice consiste a montrer que plus on chauffe le circuit, plus on obtient le reel spectre de la lumière blanche.
    ON a un circuit en série avec générateur de courant, interrupteur, resistance variable, et lampe. La résistance R étant à sa valeur maximale, on ferme l'interrupteur puis on diminue progressivement la valeur de R. On note la couleur du filament qui change.
    Quelle grandeur électrique du circuit est modifiée lorsqu'on agit sur la valeur R? Quelle est son unité? Avec quel appareil la mesure t-on?
    Merci.
    invite30d411fd
    Re : SPECTRE D'EMISSION : Couleur du filament d'une lampe
    Si c'est un générateur de courant et que la résistance est en série avec le filament... changer R n'a aucun effet.
    marsan09
    Il faut un générateur de tension ou quelconque.
    "Quelle grandeur électrique du circuit est modifiée lorsqu'on agit sur la valeur R?"
    La résistance ohmique totale du circuit et donc l'intensité sont modifiées, I se mesure en ampères (A).
  1. temperature du filament d'une ampoule en tungstene
    Par invitea0db0737 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2009, 18h13
  2. Réalisation d'une lampe à LED à variation de couleur
    Par invite7464d29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 20h08
  3. Spectre d'émission de H
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 01h35
  4. Devinette: Lampe a filament qui grille
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Réponses: 79
    Dernier message: 17/08/2006, 14h04
  5. le spectre de la lampe à incandescence
    Par invite98e6f172 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2003, 19h33
