Filtre de wien
Filtre de wien
    invite3057c2df
    Filtre de wien
    Je dois écrire i3 en fonction de R, C, V, V4 et dV4/dt...sans passer par les notations complexes...
    Puis montrer que V3 et V4 sont lié par une equation differentielle du deuxieme ordre... mais je vois pas du tout comment on peut ecrire d²V4/dt² + a *w dV4/dt + w²V4 = w* dV3/dt
    Merci beaucoup :s
    invitee0ba7c35
    Re : filtre de wien
    Comme i4 est nul, il s'agit d'un pont diviseur de tension.
    Il te suffit pour exprimer i3, d'exprimer l'impédance de ZRC en série
    Tu devrai trouver une expression de la forme suivante:
    i3 = [ V3 - V4 ] / ZRC en série
    invite3057c2df
    Re : filtre de wien
    Cependant il est précisé que l'on ne doit pas passer en notation complexe... Je ne vois pas du tout comment faire...
    Comment passe t-on sinon du complexe au réel ? en prenant le module ?
    invitee0ba7c35
    Re : filtre de wien
    Ne t'inquiètes pas pour le j que tu as l'habitude de voir dans certaines expression.
    Tu peut l'enlever.
    Exemple pour un condensateur
    Impédance normal: 1/Cw
    Impédance complexe: 1/jCw
    invite8bc5b16d
    Re : filtre de wien
    Citation Envoyé par le fondateur du cosmos Voir le message
    Tu peut l'enlever.
    oulala....et donc d'après toi en écrivant la loi d'ohm généralisée aux bornes d'un condensateur, on a : U = 1/Cw I, soit I = CwU...pour moi c'est plutôt I = CdU/dt mas après tout soyons fous ! refaisons la physique !!!!
    non plus sérieusement as-tu essayé d'utiliser loi des mailles et loi des noeuds avec les relations de base U=RI et I=CdU/dt ??
    invite5637435c
    Re : Filtre de wien
    Alien49 à parfaitement raison, un condensateur est caractérisé par une impédance qui est définie par sa réactance qui varie en fonction de la fréquence appliquée, donc une notation temporelle est nécessaire quelle soit différentielle ou complexe.
    invite5637435c
    Re : Filtre de wien
    Tu peux te simplifier la vie en adoptant au départ une écriture simplifiée telle que:
    (cas général)
    Z1=R1+Zc1 et Z2=R2//Zc2
    => Vs=Ve*(Z2/Z1+Z2)
    Comme ici C1=C2 et R1=R2
    On obtient:
    Vs=Ve*[R*Zc/(R²+3R+Zc²)]
  1. Loi de wien
    Par invite4a3d0e7b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 23h10
  2. filtre de Wien
    Par inviteb0ad92ec dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 16h04
  3. Loi de Wien
    Par invitef0ba6147 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2006, 15h07
  4. constante de Wien
    Par invite9442a913 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2005, 10h22
