Forces,travail et énergie!
    invitef86af93b
    Bonjour à tous voilà je cafouille un peu en ce qui concerne le concept d'énergie de forces et de travail?!
    Voilà quelle est la différence entre énergie et travail?!
    Et les forces dans tous cela quel est le point se rapprocant de travail ou d'énergie?!
    invitebbe24c74
    Re : Forces,travail et énergie!
    va faire un tour ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d'une_force
    Est ce que cela te suffit??
    tu souhaites d'autres précisions??
    des questions??
    invitef86af93b
    Donc le travail en fait c'est de l'énergie d'un objet quand celui-ci est en mouvement?!
    Mais pas exemple l'énergie potentielle c'est le travail du poids non?!
    invitebbe24c74
    Oui le travail du poids est à l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur.
    Et le travail, c'est l'énergie fournie par la force sur un trajet
    invitef86af93b
    J'aimerais savoir en ce qui concerne l'énergie mécanique ,pourquoi se conserve-t-elle quand il n'a a pas de frottement ou je ne sais quoi?!
    invitebbe24c74
    EDIT: Tu as du définir l'énergie mécanique comme la somme de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique
    En fait lors d'un mouvement, tu as l'énergie potentielle de pesanteur qui correspond comme son nom l'indique, à un potentiel.
    Ensuite, lors du mouvement, celui ci prend de la vitesse.
    Et un objet qui a de la vitesse possède une énergie (plus il va vite et plus c'est dur de l'arreter).
    Quand ton objet tombe sans frottement.
    Une luge par exemple, son énergie potentielle va diminuer puisk elle va descendre en altitude.
    Cependant son energie cinétique(vitesse) va augmenter.
    Et ainsi, on a une compensation (théoriquement, sans frottement, la luge pourait remonter de la même hauteur qu'elle a descendu, grace a la vitesse qu'elle a atteint.
    Plus clair??
    invitef86af93b
    Ok de plus en plus!
    Et donc à la base ce transfert d'énergie se fait sous forme de travail?
    Quels sont les autres modes de transferts d'énergie?!
    invitebbe24c74
    Le travail des forces de frottement se traduit par un transfert d'énergie cinétique en énergie thermique généralement
    invitef86af93b
    Franchement MERCI beaucoup je comprends beaucoup mieux!
    J'ai encore deux petites questions !
    -Quels sont les autres modes de transfert d'énergie?
    -Hors mis l'énergie potentielle de pesanteur,cinétique et mécanique peux-tu me donner d'autres exemples d'énergies!
    J'aime bien généraliser et pas rester qu'aux notions du cours!
    Donc si j'ai bien compris selon les forces qui s'éxercent sur un objet... il se produira des traveaux(si mise en mouvement),qui eux permettront de faire compenser les systèmes énergétiques?
    Mais si il n'y à pas de mouvements?
    invitebbe24c74
    Ba si pas de mouvement, pas de travail.
    Le travail c'est une notion de force sur un trajet.
    Pas de trajet, pas de travail.
    Sinon, pour élargir, il existe l'énergie chimique, qui peut être convertie en énergie électrique par exemple (pile), qui elle même peut etre convertie en énergie mécanique (moteur).
    L'énergie solaire... ... ...
    A noter que l'énergie thermique produite est souvent non souhaitée et très souvent présente dans les différents transferts
    invitef86af93b
    OkOK
    Donc toutes variations d'énergies X est égal à la somme des traveaux?
    invitebbe24c74
    pas de problèmes
    bon aprem a toi aussi
    invitef86af93b
    Merci!
    OkOK
    invitef86af93b
    Allo?!Quelqu'un à une réponse?
    invitef86af93b
    Allo?aLLO?
    invitebbe24c74
    Dsl pas vu les réponses!
    une variation d'énergie de quel type ???
    invitef86af93b
    Tkt ce n'est pas grave!
    Ba par exemple on a le thérorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation de l'énergie cinétique est égal à la somme des traveaux des forces!
    Peut -on en dire autant pour l'énergie potentielle?!
    invitebbe24c74
    Non, l'énergie potentielle dépend de la masse et de l'altitude
    invitef86af93b
    Par contre c'est égal au travail du poids?!
    Est-ce que tous les transferts d'énergies sont réversibles?!
    Si oui as-tu des exemples?
    Merci beaucoup!
    invite5456133e
    Citation Envoyé par Paulo62 Voir le message
    Tu peux voir parexemple http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/formes.html#tableau
    En cherchant "formes d'énergie" sur le net tu trouveras d'autres sites et plein de renseignements. Bonne journée!
    invitef86af93b
    Ok merci!
    Mais je reviens à mon problème concernant la variation d'énergie potentielle!
    Voilà je mets un énoncé pour présenter mon problème:
    Dans un train un voyageur prend sa valise posée sur le sol pour la placer das le rangement se trouvant au-dessus de son siège.
    Il fournit un travail égal à 150 J.La massede sa valise est m=9.0 kg.
    1.Quelle est la variation d'énergie potentielle de la valise?Justifier le résultat.
    2.De quelle hauteur a été soulevée la valise?
    Voilà j'ai regardé le corrigé et c'est marqué que la variation d'énergie potentielle est égale au travail de la force pour soulever la valise!
    Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas comme dans le théorème de l'énergie cinétique que la variation est égale à la somme des traveaux?
    Donc pourquoi ici on ne met pas (en négligeant les frottements) que c'est égale au travail de la force pour soulever la valise + le travail du poids?
    Merci d'avance!
    invitef86af93b
    SVP!Aidez-moi!
    invitebbe24c74
    Rappel toi ce qu'est l'énergie potentielle
    Le nom est explicite, Potentielle, le pouvoir qu'elle a, l'énergie qu'elle pourra fournir grace à sa hauteur.
    Ici, la valise est mise en hauteur, donc son énergie potentielle augmente, et donc comme l'énergie globale se conserve, pour augmenter l'énergiue potentielle de la valise il faut lui fournir une énergie pour la mettre en hauteur, tout simplement
  1. Travail de forces et énergie mécanique
    Par invite9ef42dee dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 21h55
  2. travail de forces
    Par invite92d5312d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 18h35
  3. Forces, travail et énergie (1ère S)
    Par invite322a4dd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h25
  4. Travail des forces
    Par invite15978ec9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h14
  5. Travail des forces
    Par invite47c917b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 16h16
