Ptit problème sur circuit RLC (TS)
    invited4073b0c
    bonjour voilà je cherche une âme dévouée pour m'aider à résoudre un problème de "circuit RLC"
    je vous présente l'énoncé:
    Expérience 1
    on alimente une bobine sous tension égale à 1V
    le courant résultant dans cette bobine est de 0.2A
    Expérience 2
    on réalise un circuit série comportant la bobine, un condensateur de capacité C=30microF et un générateur de tension sinusoidale de valeur égale à 1V et de fréquence réglable.
    Lorsque la fréquence est égale à 200Hz le courant I et de 0,2A
    Q1) on me demande de déterminer L et R
    Q2) quelle sera la valeur de l'intensité pour une fréquence de 400Hz
    voila
    pour R j'en ai dédui que Imax=E/R
    pour L je ne sais pas trop
    et pour la valeur de l'intensité ...
    je bloque , g les formules mais je ne vois pas comment les utiliser merci d'avance à celui ou celle qui pourra me donner des pistes
    nat nat
    invitebc1081f7
    Re : ptit problème sur circuit RLC (TS)
    Q1°)
    1° ere experionce v=1v i(t)=cte=0.2A
    E=v=Ri(t)+Ldi(t)/dt => R=E/i(t)=5ohm
    2 °eme experionce on a le circuit RLC en série et Z=R car Z=v/Ieffe=5 ohm , danc on à un cicuit RLC série en résonance
    Z:l'impidance totale du circuit Z=R²+(XL-XC)²
    XL=XC => L=1/(6.28²)*C*F1² ,AN:L=21,13mH ,F1=200Hz
    Q2°)
    à la fréquence F2=400Hz ona Z=40 ohm
    le nevaux i courant du circuit I=1/40=25mA
  1. Circuit RLC
    Par invite1ed07257 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 20h48
  2. Circuit RLC
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 19h34
  3. Ptit probleme sur la conduction thermique
    Par inviteea1a706b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2008, 16h30
  4. petit problème : circuit RLC
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 09h51
  5. TS - Circuit RLC
    Par invite39283a1d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 18h24
