petit problème : circuit RLC
    invitec9479a80
    coucou,
    j'ai un ptit probleme dans un exo sur un circuit avec une bobine sans résistance interne, un condensateur et une résistance. On l'étudie en régime permanant continu et il faut trouver la tension aux bornes de la bobine.
    J'ai pris U = Ldi/dt+ri
    mais sans résistance interne ri=0 et dans un régime permanant Ldi/dt est nulle aussi non?
    Est-elle egale a 0?
    merci!
    cedbont
    Re : petit problème : circuit RLC
    Oui c'est plutôt bizarre puisqu'une bobine n'est rien qu'un fil enroulé. Donc sans résistance dans ton cicuit tu vas griller ta bobine et en régime permanent le courant sera donc nul . Non, sérieusement tu dois absolument mettre une résistance en série avec ta bobine : vérifie ton schéma.
    invitec9479a80
    "une bobine sans résistance interne, un condensateur et une résistance"
    il y a une résistance en série dans le circuit mais pas de résistance interne pr la bobine
    cedbont
    Est-ce que tous les composants sont en série?
    invitec9479a80
    le condensateur est en parallele avec la bobine
    cedbont
    Dans ce cas tu peux écrire la loi des mailles du style :
    U = R*i + L*di/dt et L*di/dt = q/C
    Peux-tu trouver la solution?
    invitec9479a80
    ca ok mais dans un circuit ou le courant n'est pas continu non? sinon on a vu en cours que Ldi/dt estégal à 0
    cedbont
    Si tu es en régime permanent continu ton courant doit être constant !
    invite049b8c57
    Wink Re : petit problème : circuit RLC
    bonjour : DS UN CAS D'UNcircuit RLC T'A DIT QUE LE condansateur et on paralléle avec une bobine sa récistance intérne est nule .mé la bobine est ensérie avec une récistance R DONC UC LATENTION AU BORNE DU CONDENSATEUR égale Ub+UR.EST ON SAIT Ub égale L*di/dt ,URégale R*i,UC égale C/q.je pense que ses relation vont t'aidé a résoutre ton exo .bonne chance
    invite9c9b9968
    Merci de faire un effort sur l'orthographe ! Le langage SMS est interdit ici, et l'utilisation des majuscules est visuellement aggresive.
    Pour la modération,
    Gwyddon
    hubhub
    le problème n'est pas très clair.
    J'aimerai être sur de l'énoncé et de la disposition des éléments de ton circuit.
    Ne serais ce pas plutôt l'étude de ce circuit en régime transitoire, c'est à dire qu'à un moment t=0 on branche le circuit sur du courant continu et nous regardons ce qui se passe pour la bobine et le condensateur ( charge du condensateur, énergie emmagasinée par la bobine/condensateur, etc...) ? Car, quelquesoit la configuration de ton circuit RLC, en régime continu, le courant choisit toujours de passer par le chemin qui offre le moins de résistance, donc un condensateur ne laisse jamais passer le courant continu, et une bobine est comme un fil pour le courant continu.
  1. Circuit RLC
    Par invitef36c682d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 01h07
  2. TS - Circuit RLC
    Par invite39283a1d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 19h24
  3. Circuit RLC
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h40
  4. circuit RLC
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2006, 12h04
  5. circuit RLC
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 10h12
