Masses des particules - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite6754323456711
    Re : Masses des particules
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Qu'un astrophysicien dise cela est fort étonnant, car il mélange plusieurs concepts et ça m'inquiète.
    L'article auquel je fais référence : http://www.cndp.fr/revueTDC/886-73387.htm
    Je rejoint ton point de vue cela créé une ambigüité. Car jusqu'à preuve du contraire masse inerte et masse pesante sont égales (m = m0) c'est l'un des fondements de la RR.
    Patrick
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Non, de la relativité générale, pas de la relativité restreinte comme je l'ai dit.
    invite6754323456711
    Oui c'est une erreur de frappe c'est RG et non RR
    Patrick
    invite9c9b9968
    Patrick
    Ok, donc on se comprend
    invite6754323456711
    L'ambiguité :
    "Mathematical Principles of Natural Philosophy, la masse possède une double nature. D’une part, elle mesure la résistance d’un corps au changement de son état de mouvement ; d’autre part, elle intervient dans la force d’attraction gravitationnelle qui s’exerce entre deux corps. La première (que nous noterons m) se nomme masse inerte, car elle caractérise l’inertie du corps. La seconde (notée m0) est à l’origine du poids et se nomme masse pesante. On constate expérimentalement que, dans les conditions usuelles de mouvement et quand les forces de frottement sont négligeables, tous les corps tombent de la même façon. Ce fait révèle que masse inerte et masse pesante sont égales (m = m0)."
    "Remarquons que masse inerte et masse pesante sont bien égales quand le rapport v / c est négligeable devant l’unité et que la masse inerte tend vers l’infini quand la vitesse v tend vers la vitesse limite c."
    C'est quoi exactement la masse inerte ?
    Patrick
    invite6754323456711
    "La redéfinition de l’espace-temps à laquelle procède Einstein modifie et lie intimement les concepts de masse et d’énergie. Dans sa théorie, la masse inerte se distingue de la masse pesante et l’inertie d’un corps n’est plus constante, mais dépend de sa vitesse."
    Est-ce peut être cette notion de masse inerte qui s'appelait masse relativiste ?
    Patrick
  1. masses des micro particules
    Par invitec3dd2371 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h15
  2. particules d'air qui freine des particules d'hélium
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 10h26
  3. Calcul des masses des étoiles d'un systemes doubles.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 20h14
