Travail et puissance d'une force
    invite740d6426
    Bonjour, je dois résoudre un exercice de physique pour demain !
    Malheuresement je n'ai réussit que la 1[Exp]ère questions . Voici l'intitulé :
    Un skieur de masse m= 90,0kg descend une piste inclinée d'un angle de 14° sur l'horizontale à une vitesse constante de 70,0 km/h . Les forces de frottements de la piste sur les skis ainsi que celles de l'air ont une résultante F parallèle à la pente .
    1) Faire l'inventaire des forces agissant sur le skieur .
    2)Le principe d'inertie permet de calculer la valeur f . Pourquoi ? Calculer F .
    3) Quel est le travail de cette force lorsque le skieurparcourt une distance de 100 m dans ces conditions ?
    4)Quelle est la puissance de F ?
    5) Quele est le travail du poids du skieur pour ce même parcours ?
    Merci de me répondre ... ça me sauverais la vie ^^ .
    invite76774a8d
    Re : Travail et puissance d'une force
    Question 2 : le skieur à un mouvement rectiligne uniforme non ?
    Du coup notre cher Newton peut être très utile, par exemple en utilisant le principe d'inertie qui dit que la somme des forces s'appliquant au centre d'inertie du solide est nulle si et seulement si la vitesse de son centre d'inertie est constant. Du coup ... çà devrait plus te poser te problèmes.
    Question 3 : calcule l'altitude qu'il va " perdre " et deduis-en le travail effectué ...
    Question 4 : La puissance d'une force sur un intervalle est donné par la relation P = travail / dT ( où dT est la variation de temps ).
    invite740d6426
    Oui c effectivement un MRU mais euh je sais pas faire calculer l'altitude...
    invite76774a8d
    Pour calculer l'altitude séparant 2 point A et B , on calcule :
    A - B si A>B
    B - A si B<A
    Ou plus généralement , Z étant l'altitude, on a :
    Z = |A - B|
    invite740d6426
    d'accord je vais essayer merci bcp
    invite76774a8d
    De rien.
    Si un jour pendant un devoir tu bug un peu sur les histoire d'altitude, pense a un cas particulier ( genre le mont blanc, 4807 m d'altitude par rapport au niveau de la mer, soit 0m , du coup une altitude c'est toujours le point le plus haut moins le point le plus bas ( ici 4807 -0 ) ).
    invite740d6426
    Thumbs up Re : Travail et puissance d'une force
    Ok merci pour l'astuce..
  1. Travail mécanique/force/puissance
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 20h30
  2. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  3. Travail et puissance d'une force
    Par invite5968fcb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2007, 11h13
  4. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 20h12
  5. travail d'une force
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 16h17
