Humidité relative et température
    invited2480c29
    Bonjour tout le monde,
    J'aurais une question qui me tracasse. Au boulot on me demande un essai dans une atmosphere à 115°C et 85% d'humidité relative.
    Mais peut on physiquement obtenir un air à 115°C et 85%HR ?? Il doit y avoir des conditons de pression à respecter?
    Pas defaut, l'essai se fera à pression ambiante --> cet essai est il possible?
    Merci de m'éclairer
    mach3
    Re : Humidité relative et température
    Bon alors 100% d'humidité relative veut dire que la pression partielle de l'eau est égale à sa valeur d'équilibre (air saturé en eau). A 100 °C et Patm, 100% d'humidité relative cela fait 1bar, soit Patm (par définition de l'ébulition...).
    Au dessus de 100°C et toujours à Patm, la pression partielle d'eau ne peut pas augmenter, la notion d'humidité relative n'a donc plus vraiment de sens : les 100% signifient qu'il y a condensation, or il ne peut y avoir de condensation à Patm au dessus de 100°C...
    A moins qu'on travaille à volume constant, ou alors (et donc) sous pression...
    bizzare tout ça...
    m@ch3
    invited2480c29
    Merci pour cet éclaircissement, je me disais aussi. que c'était louche cette histoire.
    Quelle serait alors la rélation entre P (si par exemple je fais l'essai en caisson --> Volume constant), T et %HR? La loi des gaz parfait peut être utilisé (en ramenant %HR a sa definition fonction des pression partielle)?
    Jaunin
    Je vous joins un site où vous pourrez télécharger mes diagrammes de thermodynamique générale. Si un diagramme plus précis vous intéresse je peux vous le scanner à nouveau.
    Salutations.
    Jaunin__
    http://www.sendspace.com/file/xh62gw
    invited2480c29
    Merci beaucoup, je vais etudier çà!
  1. Conversion humidité relative-> moles
    Par invite86c0a12f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 14h39
  2. Humidité relative dans une thermos
    Par invite984a8710 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2007, 16h33
  3. Humidité relative et sel ?
    Par invite6658bd17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 15h31
  4. Comment maintenir une humidité relative élevée
    Par invite67fc5748 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2005, 11h11
  5. multimetre et humidité relative
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2003, 18h09
