Thermodynamique Gaz Détente
    invitea85a7584
    Question Thermodynamique Gaz Détente
    Je cherche à vérifier un calcul dont je ne suis pas sûr du résultat.
    Voici le sujet:
    Un cylindre de 10cm^3 est séparé en deux par une paroi (de conductibilité nulle) comportant un petit trou de diamètre 4mm, formant ainsi 2 chambres de 5cm^3. L'ensemble est entièrement étanche et contient initialement de l'air à la pression atmosphérique (1025 hPa).
    Une chambre est chauffée constamment à 450C° (723°K) et l'autre constamment refroidie à 30°C (303°K).
    Quelle est la pression interne obtenue ?
    Est-ce la moyenne de deux ? c.a.d.: ((1025 (723/303) + 1.025 )) / 2 = 1735hPa absolu.
    invitec336fcef
    Re : Thermodynamique Gaz Détente
    A priori, il manque une information : la mobilité du piston.
    S'il est mobile, alors c'est un problème de mécanique : le piston se déplace vers le côté froid et les pressions de chaque côté doivent s'équilibrer, le piston ne bouge plus.
    S'il est immobile, alors une seule pression ne peut pas être définie. Il y a une pression de chaque côté, l'une plus importante que l'autre puisque la température, à densité cosntante, n'est pas la même dans les deux compartiments.
    alors, mobile ou non ?
    invitea85a7584
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    Merci de votre réponse rapide
    Le piston est immobile
  1. Détente de gaz condensable
    Par alopex dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 18h59
  2. Détente de joule et gaz de Van der Waals
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 16h37
  3. Thermodynamique et Facture de gaz :
    Par invite163e6dcb dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2007, 11h29
  4. Thermodynamique - Thermomètre à gaz
    Par invitee1f31176 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 21h38
