Déterminer la visibilit2 en km depuis un sommet?
Vue hybride
    invitefd4e7c09
    Bonjour a tous,
    J aime beaucoup la randonnee et je construis actuellement un tableau donnant entre autre l ecart entre le littoral et les differents sommets du departement mais egalement l angle d inclinaison entre le sommet et le littoral.
    M est il possible de determiner a combien de kilometre a la ronde je peux voir lorsque je suis sur un sommet donne ?
    Anthony
    invitefd4e7c09
    Re : Déterminer la visibilite en km depuis un sommet?
    Voici le fichier presentant le tableau en question.
    inviteb836950d
    la distance l de l'horizon en km quand on est situé à une hauteur h en mètre est donnée approximativement par la formule :
    invitefd4e7c09
    Super!
    Merci beaucoup
    J ai estimé quant a moi de facon un peu naive que la distance observable 'l' en (m) etait de :
    l=h/tan(PI/180)
    Je suis ravi de constater que ca differe peu du resultat que tu m as donne
    Anthony
    inviteca4b3353
    Je suis curieux de savoir pourquoi ca dépend de la racine de h et par conséquent quelle est le paramètre de dimension distance^1/2 qui intervient dans le calcul du coefficient 3.57, une idée ?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    c'est la racine carrée du diamètre de la terre (en m)
    j'ai divisé par 1000 ensuite pour avoir l en km.
    Pio2001
    Le problème est bien plus complexe, car tu peux voir les montagnes qui sont au-delà de l'horizon.
    En outre, ton calcul d'inclinaison est faux. Le premier sommet, par exemple, de 200m, est à 300m du littoral. Son inclinaison ne peut donc pas dépasser 45°.
    De plus, tu dois prendre en compte la courbure de la Terre pour ce calcul. Elle joue de façon significative sur la visibilité des sommets lointains.
    Je te joins une feuille de calcul dans laquelle j'ai mis des formules pour calculer la hauteur relative des sommets visibles sur une photo. Ce n'est pas en degrés, parce que j'avais juste besoin de savoir, sur une ligne de visée, lesquels dépassent au-dessus des autres sur la photo.
    Dernière modification par Pio2001 ; 28/02/2008 à 19h09. Motif: Ajout de la pièce jointe
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invitefd4e7c09
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Exact mais on se place dans le cas de figure le plus simple ici car le but est d observer le littoral qui ne presente evidemment pas de relief. Je passe egalement sur le cas ou un sommet nous bouche la vue sur le littoral.
    Bien vu egalement pour retrouver l angle, il faut en fait utiliser l arctan (cf la mise a jour du fichier)
    Merci c est gentil !
    Anthony
    inviteb836950d
    En ce qui concerne les sommets de hauteur h' situés au delà de ton horizon, tu pourras les observer s'ils sont situés jusqu'à une distance de ton horizon.
    (la distance totale sera donc de )
    Pio2001
    C'est valable s'ils sont séparés par la mer. En pratique, ils sont séparés par le sol, qui est au-dessus du niveau de la mer, et qui consiste généralement en un massif montagneux (à moins de regarder l'extrémité d'un massif depuis l'extrémité d'un autre).
    En pratique, je prends une carte topographique au 1/100 000e (non disponible sur le Géoportail) je trace ma ligne de visée à la règle, je repère les sommets ou les crêtes remarquables sur cette ligne à l'aide des courbes de niveau (on peut aussi le faire en plaçant une ligne sur Google Earth).
    J'évalue ensuite la distance de ces sommets en supprimant le relief sur Google Earth, et leur altitude à l'aide du Géoportail.
    Enfin, je compare leur facteur d'élévation sur ma feuille excel (qui est en fait la tangente de l'angle entre leur direction et mon horizontale).
    inviteb836950d
    C'est valable s'ils sont séparés par la mer....
    oui, c'est pour les marins...
    invitefd4e7c09
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Merci pour cette precision
    Anthony
  1. [PhyM16] Le sommet d'un autre triangle
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 20h20
  2. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 12h31
  3. Sommet d'une courbe
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2005, 16h50
  4. sommet de fonction ...
    Par invite0d98b597 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2004, 23h22
