Energie potentielle élastique
    invitec2174952
    Question Energie potentielle élastique
    Je m'entraine pour mes concours et je bloque sur une question de physique , alors j'ai pensé à vous...
    Enoncé : on considère un solide rectangulaire immobile au sol avec un autre solide posé sur le dessus, celui si courbé. ( il existe une surface A entre les 2 solides qui est non nulle ) . En faite, ces 2 solides sont "collés" l'un à l'autre et on étudie la thermodynamique du phénomène de rupture du contact adhésif entre ces 2 solides .
    Au cours d'une transformation élémentaire réversible correspondant à une varation dA de l'aire de contact, le travail des forces s'opposant à l'adhésion ( au niveau du contact ) reçu par le systeme s'écrit
    delta(W)(adhesion]= -wdA ( W travail, w une constante )
    On considère l'énergie potentielle élastique du systeme noté Ue( z, A )
    On définit le taux de restitution de lénergie élastique noté G par G= dérivé de Ue par A ( ce qui donne dUe/dA )
    la question est : exprimer la variation élémentaire de l'énergie potentielle élastique dUe(z,A) relative à une variation dA de l'aire de contact e une variation dz du déplacement ( déplacement verticale )
    merci de vos réponses. Sinon, tampi .
    J'avoue que tout sa peut paraitre flou mais c'est mon énoncé.
    invited9d78a37
    Re : energie potentielle élastique
    salut
    on a affaire ici à une variation d'une fonction à deux variables, c'est comme avec U(T,V) où on a
    voici la réponse si tu veux:
     Cliquez pour afficher
    on a même pas besoin de toutes les info, à part si il y a d'autres questions à suivre.
    invitec2174952
    Désolé je n'avais pas internet.
    Merci beaucoup. Je me sens assez bêta de ne pas avoir penser à ça.
    la question suivante est :
    prouver que :
    delta(W)reçu = Pdz + ( G-w ) dA
    avec la question d'avant ça m'a quand même bien débloqué...
    J'ai écrit que delta ( W ) reçu = delta(W)adhesion + delta(W)P avec le premier terme défini dans lénoncé et le deuxième, c'est le travail de la force de traction pour décoller.
    et je sais aussi que delta(W)p = dUe(z,A)
    mais j'avoue que ça ne semble pas bien justifier...
    Je pense que je demanderais à ma prof à la rentrée ( les vacances étant presque fini )
    parce que sur mon cours j'ai : delta(W)p = - dUe(z,A) ( déja un petit moins qui m'embête ) et par rapport à la question d'avant, j'ai réécrit dUe avec G et P en posant P = dUe / dA ( ce qui n'est pas faux car Ue est lénergie potentielle élastique du systeme ) Seulement de même, dans mon cours il y a un moins normalement.
    Alors avec ma méthode ( peu sure ) ça marche...
    Mais c'est pas très rigoureux !!!
    Si tu peux encore m'aider, merci .
    Sinon, pas grave. merci en tout cas de t'être soucier de mon cas
  1. Exercice énergie cinétique et énergie potentielle
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 16h28
  2. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  3. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
  4. Energie potentielle
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2004, 17h40
  5. energie potentielle
    Par invite7f848746 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2004, 17h45
