Physique appliqué exercice pont redresseur
    invite3549ab87
    Bonjour, voila j'ai des souci pour réssoudre mon probleme de physique appliqué, je vous explique :
    On désire fabriquer une alimentation délivrant 10V en courant continu. A partir du secteur ( 220V alternatif, 50Hz). On emploi le redressement double alternance en pont avec condensateur de filtrage.
    1- Dessiner le schéma du montage.
    2- Calculer la valeur efficace de la tension nécessaire( ne pas oublier les chutes de tension dans les diodes : vd= 0.7v)
    3- Lalimentation doit pouvoir délivrer 1 A avec une ondulation résiduelle de valeur crête à crête Vcc= 0.1V maximun.
    4 dessiner la forme de la tension au bornes du condensateur
    5- Quel doit etre la valeur du condensateur pour que cette condictions soit respectée (Vond=VmT/RC=I.T/C
    A la question 2, je ne comprend pas comment faire pour calculer la valeur efficace avec les chutes de tensions dans les diodes?
    A la question 3, je ne comprend pas comment faire pour que l'alimentation délivre 1A avec Vcc=0.1V
    A la question 5 , je ne comprend pas comment faire pour calculer la valeur de C
    merci beaucoup de votre aide .
    invite3549ab87
    Re : Physique appliqué exercice pont redresseur
    je rectifie mon probleme ce n'est pas une alimentation délivrant 10V mais 12V.
    Merci de votre aide.
    invitec913303f
    Bonjour, bon déja as tu une idée de comment faire pour calculer ton filtre?
    Je supose que pour les question 1 et 2 ne ton pas posè de problèmes non?
    Coridalement
    Floris
    invite3549ab87
    bonjour, la question 2 me pose probleme par ce que calculer une valeur efficace en faisant attention aux chute de tension dans les diodes je ne sais pas comment faire.
    Ueff=Umax/Racine2 il faut ajouter les chutes de tension des didodes? comment faire?
    merci de ton aide
    harmoniciste
    Ton condensateur va se charger jusqu'à la tension max de la source moins les diverses chutes de tension rencontrées par le courant de charge.
    Alors, si tu veux que ce condensateur se charge sous 12v, quelle devra être la tension max de la source?
    invite3549ab87
    la tension max de la source du condensateur est de : 12*racine2 c'est bien cela? moins les chutes de tension rencontrées par le courant de charge? comment déterminer les chutes de tension?
    comment calculer la valeur efficace en prenant en compte les chutes de tension aux diodes?
    invite3549ab87
    Pour la question 2 ) je fais 220racine2=311.12-(4*07)=308.32V est bien cela?
    Pour la question 3 ) je ne dois rien faire?
    Pour la question 4) le condensateur sature a 12V mais quand vcc=0.1V c'est ça?
  1. Pont Redresseur Fort courant
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 16h24
  2. Pont redresseur à 4 thyristors .
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h11
  3. redresseur monophasé a pont mixte (140V,40A)
    Par invitee697ecfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 01h54
  4. redresseur monophasé a pont mixte
    Dernier message: 01/11/2006, 01h50
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
