Diagramme de Feynman
    benjgru
    sur le diagramme de Feynman suivant
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:F..._Radiation.svg
    je ne comprends pas du tout le sens des flèches : il s'agit d'une collision electron/positron donnant un quark et un antiquark...
    pourquoi les flèches orientant la direction du positron et du quark sont vers le bas ???
    surtout que celle du positron semble remonter le temps...et celle de l'antiquark aussi à la réflexion...
    Merci.
    PS j'ai lu qq part qu'une particule remontant le temps s'interprétait comme l'antiparticule suivant le cours normal du temps...mais à vérifier
    invite9c9b9968
    Re : Diagramme de Feynman
    Citation Envoyé par benjgru Voir le message
    Merci.
    Hello,
    Tu as à ta réponse justement
    On représente en effet les antiparticules comme "remontant" le temps dans un diagramme de Feynman.
    benjgru
    ah ok donc j' avais la réponse ...!!
    mais alors mettre un axe des temps dans ce genre de diagramme , à quoi cela sert-il ??
    ça ne signifie rien du tout ?
    invite8ef897e4
    Pour clarifier les conventions : le temps va de gauche a droite, et pas de haut en bas par exemple. En principe, c'est trivial, mais il faut avoir en tete un certain nombre de difficultes possibles : deja, cela specifie "etat initial" et "etat final" de la reaction. Ensuite, il a ete montre qu'il existe des dualites en QCD, et tu ne dois pas compter deux fois certains diagrammes que l'on appelle "dans la voie s" et "dans la voie t" et pour lesquels la distinction necessite une telle specification.
    benjgru
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    merci mais j ai rien compris ...la the quantique des champs je capte rien !
    invite8ef897e4
    Bah c'est pas si complique faut juste pas trop sauter les etapes et etre sur d'avoir le bagage mathematique minimum. En principe, un diagramme de Feynman est une classe d'equivalence topologique de termes dans une expansion de type Taylor, bien qu'on ne pense pas toujours a cette subtilite en pratique. Faut donc faire attention aux interpretations qui ne sont pas toujours immediates. En particulier, on fait generalement les calculs dans l'espace des impulsions, donc les interpretations en termes de positions sont trompeuses.
  1. Diagramme de Feynman (3e ordre de la théorie phi-4)
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 17h34
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 18h52
  3. supersymetrie et diagramme de feynman
    Par invite98b44a94 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 08h21
  4. Thèse de Feynman
    Par invite88ef51f0 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 20/06/2006, 14h37
