télescope!!je bloque
    invite7d7b04e9
    bonjour!
    lorsqu'on a un objet à l'infini dont le rayon arrive directement vers le miroir sans passer par F, comment dessine t-on son image intermédiaire?
    parce que moi quand je le fais mon image n'est pas renversée, mais apparemment ce n'est pas possible!!
    invite787e8665
    Re : télescope!!je bloque
    si le rayon passe par f, il ressort parallèle a l'axe, si il ne pass pas par F, il ressort en passant par F'
    invite7d7b04e9
    ce n'est pas possible dans mon cas que le rayon ressorte par F' car il arrive directemnt ver le miroir!!
    invite787e8665
    oki donc c'est des rayon qui arrive sur un miroir sphérique c ca?
    invite7d7b04e9
    oué, voilà!!
    invite787e8665
    On apelle C le centre théorique de la sphère, F son foyer et on a :
    _Tous rayons lumineux passant par C repasse par C après réflexion
    _Tous rayons lumineux parrallèle a l'axe optique passe par f
    _Tous rayons lumineux passant par F ressort parallèlement a l'axe optique
    Donc tu dois trouver ta réponse la dedans
    invite82836ca5
    Notons que pour un mirroir sphérique, il n'y a pas d'axe optique à cause de la symétrie sphérique. Tout les rayons peuvent etre pris comme axe optique.
    La première proposition de R is R, à savoir qu'un rayon passant par C repasse par C, est la seule qui ne soit pas une approximation pour le mirroir sphérique. Les deux autres sont des propriétés du mirroir parabolique. Si on ne s'éloigne pas trop parallèlement à un rayon, le mirroir sphérique peut etre approximé par le mirroir parabolique et à les memes propriétés. Mais si on s'éloigne de trop, tout les rayons parallèles ne convergent plus en un unique foyer. Il y a aberratiuon sphérique. Par contre, avec un mirroir sphérique, comme tout les rayons sont des axes optiques, il est facile de faire du grand champ, tandis que dans ce cas, le mirroir parabolique souffre d'autres aberrations, comme la coma par exemple. En effet, il n'y a qu'un seule axe optique dans ce cas, et pour une diviation angulaire trop grande par rapport à lui, la convergence des rayon en un point est foutue.
    A chaque type de mirroir son aberration.
    une dernière chose, dans l'approximation parabolique du mirroir sphérique (f/d suffisament grand), le foyer se situe à R/2.
  1. telescope Ganymede 114/900 ou Télescope à réflecteur Seben 1000mm-114 mm
    Par invite7f4598fd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2009, 23h50
  2. Mon PC se bloque !!!
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 09h29
  3. [Blanc] four bloqué
    Par invite2b99f1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 09h16
  4. GSM bloqué
    Par invite83fb3aeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 09h26
  5. télescope!!je bloque
    Par invite7d7b04e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2004, 21h48
