Vélo et Toupie
Vélo et Toupie
    inviteecc63dee
    Vélo et Toupie
    Bonjour tout le monde !
    Je me posais une question, simple curiosité...
    J'aimerais comprendre pourquoi un vélo ou une toupie restent "debout" uniquement quand ils sont en rotation... J'ai entendu parler d'un effet giratoire mais bon...
    Merci beaucoup !
    invite1a7050d5
    Re : Vélo et Toupie
    la toupie se comporte comme un gyroscope : http://fr.wikipedia.org/wiki/Gyroscope
    sinon : http://fr.wikipedia.org/wiki/Toupie_%28jouet%29
    sitalgo
    Re : Vélo et Toupie
    B'soir,
    L'effet gyroscopique a un effet faible sur la stabilité d'un vélo, celle-ci est surtout due à l'angle de chasse, c'est à dire l'angle que fait la fourche par rapport à la verticale.
    Ceci a pour conséquence que le point d'appui de la roue sur le sol est situé après le point d'interscetion de l'axe de la fourche avec le sol.
    Quand on prend un vélo immobile en le tenant par le cadre, la roue avant étant droite, quand on incline le vélo on constate que la roue tourne jusqu'à un nouveau point d'équilibre. Cela est dû à l'angle de chasse.
    L'angle de chasse suffit à lui seul à maintenir un vélo sans conducteur en équilibre, sa trajectoire n'étant pas rectiligne.
    Si par contre on bloque le guidon, l'effet gyroscopique, trop faible, ne fera que légèrement ralentir la chute du vélo.
    Si lance le vélo en arrière, il tombe quasi immédiatement malgré l'effet gyroscopique.
    Ce n'est pas le même cas que la pièce de monnaie qui roule, dans ce cas l'effet gyroscopique fait tourner la pièce, selon son axe vertical, du côté où elle penche par son poids, diminuant ainsi le rayon de courbure du virage. La force centrifuge empêchant la pièce de tomber plus vite.
    invite1a7050d5
    Re : Vélo et Toupie
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'soir,
    re,
    merci pour ton explication (très interessante). Je voulais juste dire que je n'ai jamais dis qu'un vélo se comportait comme un gyroscope ! je parlais bien de la toupie, et seulement de la toupie !
    sitalgo
    Re : Vélo et Toupie
    Citation Envoyé par Minouchon2007 Voir le message
    J'ai précisé cela en raison du "effet giratoire" cité par crossover que j'ai interprêté comme gyroscopique. J'ai bien vu que tu ne parlais que de la toupie.:
    harmoniciste
    Re : Vélo et Toupie
    L'angle de chasse suffit à lui seul à maintenir un vélo sans conducteur en équilibre .
    Je n'en suis pas aussi certain: le couple de rotation sur le guidon produit par la chasse est très faible: Vélo immobile, il faut l'incliner d'au moins 20 ° pour voir le guidon commencer à tourner. Or, vélo lancé, la verticale apparente (composition du poids avec la force centrifuge) reste pratiquement dans le plan du cadre, même quand il est fortement incliné par rapport au sol. En revanche, quand la roue avant roule, tout changement d'inclinaison produit sur le guidon un couple puissant modifiant l'orientation du guidon et ramenant les roues sous le Centre de gravité. De sorte que la vitesse de changement d'inclinaison reste très faible et tient le vélo debout longtemps.
    invite1a7050d5
    Re : Vélo et Toupie
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    peut être que le vélo reste debout grace à la combinaison de ces deux phénomène ?!
    - il est plus facile de rester stable sur un vélo lorsqu'il a une plus grande vitesse ---> effet gyroscopique
    - il y a tout de même des gens qui arrive a rester stable a vitesse nulle ---> grace à la chasse
    qu'est ce que vous en pensez ?
    harmoniciste
    Re : Vélo et Toupie
    Quand le cycliste dirige, c'est une toute autre histoire. C'est fou ce qu'un cerveau est capable de faire sans même s'en rendre compte après un rapide apprentissage: conduire un truc complètement instable, avec ou sans chasse, ou même "simplement" marcher!
    sitalgo
    Re : Vélo et Toupie
    En fait cette projection du cdg centrifugé, s'il n'y a pas variation de l'inclinaison, passe par la ligne reliant les points de contact des roues sur le sol. Encore que l'on pourrait pinailler l'effet gyro des 2 roues qui, en tournant sur un axe vertical pour prendre le virage, crée un couple qui redresse le vélo.
    Quant à l'inclinaison, il y a les frottements au roulement qui favorisent le "rappel" de la chasse.
    La nature est bien faite.
    Pour mieux préciser ma pensée je dis que la chasse suffirait à maintenir le vélo roulant, en réalité l'effet gyroscopique s'ajoute au phénomène.
  1. La toupie penche du côté où elle va tomber...
    Par invitedc2ff5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2008, 15h45
  2. la pompe à vélo...
    Par invite20b4fc53 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h28
  3. Précession de la toupie !!!
    Par invitef0ba6147 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h55
  4. PB de vélo
    Par chdragi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 01h30
  5. la toupie
    Par invite32931aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2005, 00h02
