la pompe à vélo...
la pompe à vélo...
    invite20b4fc53
    la pompe à vélo...
    Bonjour, un petit coup de pouce s'il vous plaît?
    Voilà alors tout d'abord merci et enssuite le voici lol...:
    J'ai du mal a toutes les questions que j'ai marqué... le reste ça va, pouvez vous m'expliquer le choix des formules etc...?
    la cavité interne d'une pompe a vélo contenant de l'air fait une longueur de 30 cm sur une section de surface 3 cm2. Dans les conditions standard ou le volume molaire est Vm = 24L.mol-1; on étire la pompe a vélo au maximum.
    1º) Calculer le volume interne de la pompe pouvant contenir l'air.
    2º) Déterminer le nombre de moles d'air présentes dans la cavité.
    3º) Sachant que la pression est la pression atmosphérique dans la cavité; calculer la température de l'air.
    4º) On comprime de 10 cm la pompe en bouchant l'extrémité. Calculer le nouveau volume de la cavité.
    5º) En supposant que la température est identique avant et après la compression, déterminer la pression de l'air.
    6º) En réalité la température augmente de 2ºC lors de la compression de 15 cm par rapport a la position initiale. De combien de degrés Kelvins la température a-t-elle augmenté?
    7º) Quelle est la pression dans la cavité immédiatement après compression?
    8º) Par transfert thermique avec l'extérieur, la température redevient celle d'avant la compression. La pression augmente-t-elle par rapport a la question précédente?
    Encore merci!
    invite88ef51f0
    Re : la pompe à vélo...
    Tu bloques totalement dès la première question ?
    invite20b4fc53
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Carrément oui... je ne sais plus comment il faut résoudre celle-ci et donc ça me bloque pour les suivantes...
    invite20b4fc53
    Euh alors... juste un petit indice, s'il vous plaît
    invite88ef51f0
    Pour la première question, à ton avis, quelles sont les données qui vont te servir ?
    invite20b4fc53
    ben de répondre a ça, c'est assez simple,
    mais excuse moi, je me suis mal exprimé tout à l'heure en te répondant, ce n'est pas dès la première question que je bloque... c'est dès qu'il s'agit de mettre en place la formule de la question n° 2, je sais ce doit être encore simple et je suis sûr que je me complique la tête...
    invite88ef51f0
    Qu'est-ce qu'il te reste comme données que tu n'as pas utilisées ?
    invite20b4fc53
    "conditions standard ou le volume molaire est Vm = 24L.mol-1" et de ça je ne sais plus...j'arrive plus je me bloque tro facilement sur les formules... (merci!)
    invite20b4fc53
    merci=>
    invite20b4fc53
    et puis après, je boque aussi sur tout ce qui est de conditions et de températures...
    invite20b4fc53
    pour moi cet exercice c'est trop une galère... je suis nul je sais mais c'est aussi la raison de ma venue sur le forum
    invite8c514936
    Dans la question 2, on te donne le volume molaire, tu peux en déduire le nombre de moles par litre. Or tu as calculé le volume (le nombre de litres).
    Si j'ai 15 euros par porte-monnaie et si j'ai 4 porte-monnaies, j'ai combien d'euros au total ? Facile non ? Ben là c'est pareil en remplaçant "porte-monnaie" par "litre" et "euro" par "mole"...
    invite4021e8ad
    tant que tu y es, révise aussi la formule des gaz parfaits (PV=nRT), elle se profile à l'horizon...
  1. roue de vélo ?
    Par inviteba3c7366 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/06/2014, 21h07
  2. eclairage vélo
    Par invitefc84ad56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
  3. PB de vélo
    Par chdragi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 01h30
  4. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h25
  5. Avantages du vélo
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/11/2004, 09h38
