Origine ondes sonores carrées, en dent de scie?
    invitee626e6c2
    Bonjour !!
    Alors j'avais une petite question à vous poser au sujet de notre TPE ...
    Il est tout beau, tout fini, on passe l'oral demain et avec mon camarade on cherchait les questions pièges sur lesquelles on pourrait tomber, pour prévoir à l'avance les réponses, et ne pas se prendre de blanc !
    Notre sujet c'est : L'environement a t'il des effets sur la propagation des ondes sonores?
    Et la question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse est : d'où proviennent les ondes de représentation triangulaire et carrée ?
    J'ai vu que les triangulaires pouvaient être émises grace à un médiator, mais en quoi l'usage du médiator change la repré de l'onde?
    Merci d'avance! ^^
    (PS = déso du doublon, mais j'ai cru comprendre que j'aurais plus de chance d'avoir une réponse ici?)
    obi76
    Re : Origine ondes sonores carrées, en dent de scie?
    rigoureusement parlant il n'existe pas d'onde sonore carrée.
    SINON un exemple simple de générateur de signaux carré : un buzzer (ce n'est pas exactement carré comme je l'ai dis mais ça s'en rapproche beaucoup).
    pour des signaux triangulaires, je ne vois pas trop (enfin si un exemple : le son aigu que produit la télé est un signal sonore en dent de scie, ça correspond au signal envoyé aux bobines pour balayer l'écran).
    A part ça... je vois pas trop...
    invite88ef51f0
    Tu peux aussi chercher du côté des instruments de musique. La forme de l'onde n'est pas du tout la même si tu pinces une corde par exemple. C'est ce qui fait qu'une guitare et un violon n'ont pas du tout le même timbre.
    invitee626e6c2
    Pour les différentes ondes produites par les instruments, on a prévu, justement de faire une comparaison guitare et violon, comment t'a deviné ?
    Par contre, physiquement, comment ca s'explique?
    A part les différences de tension, de longueur, de masse linéique ?
    (en comparant en pizzicato au violon, sans archet donc, on a quand meme un son ... plus ? profond? peut etre a cause de la caisse de résonance beaucoup plus complexe et de l'ame ?)
    invite92276dd8
    Juste une petite remarque en passant : les ondes carrées et triangulaires n'existent pas ! On n'a que des ondes dont la forme s'en rapproche.
    Le créneau et le triangle sont des cas idéaux auxquels la réalité, selon les cas, ressemble plus ou moins.
    invitee626e6c2
    Ca me parait évident!
    Merci pour vos réponses
  1. Générateur de dent de scie
    Par invite0746a554 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2013, 14h46
  2. Origine ondes sonores carrées, en dent de scie?
    Par invitee626e6c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2008, 16h01
  3. Generateur dent de scie 200HZ-2000Hz
    Par invite98d93cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 12h24
  4. Générateur de dent de scie
    Par invite72b6cd68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 13h22
  5. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 23h38
