Électricité
Électricité
    invite2842bdc1
    Électricité
    Bonjour ,
    En eletricité , RLC :
    Comment faire pour démontrer que Ug= Ki ?
    invite1237a629
    Re : Électricité
    J'ai déplacé ta question de la discussion "quels exercices voulez-vous", celle-ci étant là pour des demandes d'exercices, pas pour des demandes de résolution d'exercices.
    Précise aussi ce que sont K, i, U, g, car certaines personnes pourraient mal l'interpréter.
    Cordialement & pour la modération,
    invite2842bdc1
    Re : Électricité
    Merci .
    La tension aux bornes du générateur d’entretien est uG = R.i
    invite2842bdc1
    Re : Électricité
    Personne
    Deedee81
    Re : Électricité
    Citation Envoyé par fan_pc Voir le message
    Personne
    Je ne peux que répéter ce qu'a dit MimiMoilette. Peux-tu préciser tes notations ? Merci,
    Re : Électricité
    Personne
    Bjr fan pc,
    Mimolette t'as demandé de PRECISER , on attend toujours !
    C'est quoi ton K ?
    Deedee81
    Re : Électricité
    MimiMoilette
    MiMoiMolette,
    L'écorchage de pseudo n'était pas volontaire
    invite2842bdc1
    Re : Électricité
    On peut entretenir ces oscillations en apportant de l'énergie pour compenser les pertes. ceci par un genérateur G qui donne Ug et qui est en realation avec le I qui passent dans le circuit Ug = Ki , et K est une résistance qu'on peut modifer .
    On parle alors d'oscillations entretenues.
    Deedee81
    Re : Électricité
    Merci des précisions.
    Mais je suis perplexe.
    Le générateur est donc un "raccourci" pour toute la partie droite, comprenant K. Donc, cela signifierait que Ug est la tension au borne de la résistance K (puisque Ug = K.I) Mais ça me semble hautement improbable vu le reste du circuit.
    Il y a quelque chose qui m'échappe
    A moins que tout ce machin en haut à droite (la "boite" avec un + et un - et les "R") soit un générateur de courant "parfait" (tension aux bornes = 0) ? Si cette "boite" est un ampli OP idéal, alors c'est possible (vu "l'amplification "infinie", la tension entre les bornes "+" et "-" doit être zéro, grâce à la rétroaction).
    Après, réflexion, cela est logique après tout, je laisse mes cogitations au cas où je serais à coté de la plaque
    Si tu confirmes, alors la démo est évidente : la tension aux bornes de la résistance K est K.I, la tension aux bornes de la partie supérieure droite (la "boite") = 0. Donc la tension aux bornes de toute la partie droite (Ug) est K.I.
    J'espère avoir répondu
    invite2842bdc1
    Re : Électricité
    Merci mais on m'a indiquer qu'il faut utiliser la loi de mailles .
    invite2842bdc1
    Re : Électricité
    la "boite C'est un transistor
    obi76
    Re : Électricité
    Heu ta boite ce n'est pas qu'un transistor...
    Exemple du contenu d'une "boîte" célèbre (741) :
    Deedee81
    Re : Électricité
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Aaaaaaah ! C'est clair . Non, sans rire. : c'est un ampli op. Ceci dit, un transistor n'est, pas aussi bon qu'un ampli op mais, bon. Mais je crois qu'Obi a raison, sinon elle est où l'alimentation ?
    Alors ce que je disais à partir de "à moins que..." est valable.
    Quand à la loi de maille, ben oui, ça consiste à dire que Ug c'est la tension au borne de la résistance (K.I) + la tension au borne de la "boite". Et celle-ci est nulle (car la moindre tension implique une forte ampliciation, un fort courant sort à droite de la boite, et via les résistance annule la tension appliquée, c'est une rétroaction et ça en fait un générateur de courant parfait".
    invite2842bdc1
    Re : Électricité
    MERCI pour l'aide .
  1. Electricité
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 12h06
  2. électricité, f.e.m
    Par inviteff1734f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h18
  3. électricité
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 12h30
  4. Electricité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 21h03
  5. electricite
    Par inviteac13aab3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2006, 23h40
