Tests à effectuer à -46°C
    invite5290fc27
    Je m'occupe d'un service de tests spéciaux. J'ai des essais de programmés à la température de-46°C. Comment puis je obtenir cette température sans pourtant investir dans de grosses structures?
    Merci de vos reponses.
    inviteca4b3353
    Re : Tests à effectuer à -46°C
    En achetant une bouteille d'azote liquide.
    Deedee81
    Citation Envoyé par ewoktof Voir le message
    L'ai liquide est relativement abordable et assez facile à trouver (auprès de sociétés spécialisées, quand même. Tu peux t'en servir comme liquide de refroidissement (il faudra quand même une enceinte, un thermostat, etc.)
    invite5290fc27
    Merci pour vos réponses,
    Je suis accoutumé des tests à -196°C ( azote liquide ) néanmoins descendre avec de l'azote liquide à -46° et avoir une température régulée me parait difficilement réalisable.
    Jusqu'à aujourd'hui cette solution était utilisée, néanmoins, elle reste dangereuse, archaique et trés peu précise. Connaitriez vous des sociétés fabriquant des surgélateur ou équipements permettant d'atteindre cette température.
    invite7ed8e144
    NB : on prend de l'azote liquide parce que l'azote ne fait du mal à personne, mais on peut très bien refroidir avec n'importe quelle détente de gaz...
    Deedee81
    Moi à part http://www.airliquide.fr/portal.html je ne connais pas (ils ne se contentent pas de vendre de l'air liquide, faut voir ce qu'ils offrent). Heu, avertissement modo : ce lien est commercial, j'espère que ça ne gêne pas (je travaille au Ministère de l'Agriculture, je ne fais donc pas ma pub là ).
    Karibou, c'est marrant, on a posté presque le même message en même temps
    invite0324077b
    pour -46°c il y a le CO2 beaucoup moins cher que l'azote liquide
    le CO2 est vendu liquefié sous pression donc se conserve a temperature ambiante sans les probleme de perte de l'azote liquide
    tout depend de la frequence de tes test : si c'est occasionnel le CO2 est le plus simple : si ca doit se faire regulierement il vaut mieux chercher un systeme frigorifique a compression a peine plus puissant qu'un congelateur ordinaire
    atention a la securité avec le CO2 : c'est un gaz lourd qui s'accumule dans les point bas : il faut une bonne ventilation pour l'evacuer apres usage
    mach3
    un groupe froid de ce genre ferait parfaitement l'affaire :
    http://www.thermo.com/com/cda/produc...014210,00.html
    faut voir si le prix convient... on en a un vieux au labo et c'est très efficace.
    m@ch3
  1. BTS IG - Actions à effectuer
    Par invite3bd669c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2008, 22h52
  2. effectuer grosse dilution sans erreur
    Par invite7fbb006d dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/02/2006, 21h11
  3. prévalidation normes 93/42/cee quels tests à effectuer en B.T.?
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 17h20
