Calcul de débit a partir de pression
    invite19502cae
    voila je suis ingénieur chimiste et la physique....je l'ai laissé en prépa alors j'ain une question : je connais grace a un manometre la pression dans un tuyau et je connais son diamètre : comment puis-je en déduire le débit ??
    Antoine
    invite92276dd8
    Re : Calcul de débit a partir de pression
    Hello,
    Va faire un tour du cote de Bernoulli...
    calculair
    Il manque des données
    Pour un tuyau si tu as comme tu le dis
    Le diametre ( il existe surement des tuyaux de tout diamètre !!!!)
    Si tu as la pression, tu peux mettre la pression que tu veux ( avant rupture du tuyau!!!)
    Ce n'est pour autant que tu connais le debit d'utilisation du fluide. Rien n'empêche au fluide d'être immobile !!!!
    Il faut une autre donnée au moins.........
    obi76
    ou alors c'est un manomètre qui ne mesure que la pression dynamique...
    calculair
    Il faut mesurer la pression dynamique et la pression statique
    Le theorème de Bernoulli permet alors de trouver la vitesse du fluide
    Connaissant la surface de la tuyauterie, le debit
    Cela suppose le fluide non visqueux
    Il doit exister des industriels qui fabriquent de tel capteur appelé tube de pitot
  1. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 21h07
  2. Calcul pression eau avec un débit connu
    Par invite77494e94 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2007, 19h01
  3. calcul de la préssion en fonction du débit d'air
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2006, 14h17
  4. pb calcul débit pression à la sortie fontaine
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2006, 01h28
  5. pb pr calcul débit et pression fontaine
    Dernier message: 04/07/2006, 14h26
