Le lien entre le son et l'énergie
    inviteb88a1f1a
    la question que je me pose est quelle est le lien entre le son, les ondes sonores, et l'énergie.
    Je sais qu'on peut transformer l'énergie électrique en une autre énergie qui nous permet de percevoir les sons (ondes et tout ça) : par le biais des haut-parleurs par exemple. Comment cette énergie qui caractérise les ondes sonores ?
    Y a-t-il moyen de retransformer "l'énergie des sondes sonores" en énergie électrique ?
    invite1c3dc18e
    Re : Le lien entre le son et l'énergie
    le son ce sont des ondes qui se propagent à travers l'air. On a une translation des molécules dans une direction privilégiée. Le son que l'on entend n'est pas un vecteur très efficace de transport d'énergie mais pourquoi pas...
    On récupère bien l'énergie du vent...
    calculair
    Si le haut parleur transforme l'energie electrique en onde sonore, le microphone transforme l'energie de l'onde sonore en energie electrique;
    inviteb88a1f1a
    Merci pour vos réponses,
    a-t-on jamais pensé à utiliser cette énergie, que je qualifierai donc, d'après vos réponses, d'énergie mécanique des molécules, pour la retransformer en énergie électrique ?
    Il y a toujours, de partout où on va, un son qui nous dérange - je cite par exemple dans le métro ou encore un avion ou n'importe . De quel ordre serait l'énergie électrique récupérée ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Anacarsis_47 Voir le message
    Sans être totalement faux (mais faux quand même) il n'est pas pertinent de parler de molécules. une onde sonore c'est une onde de pression, c'est donc un effet purement mécanique. On peut le voir comme une suite de cellules gazeuses microscopiques séparées par des pistons. Quand on comprime la première cellule, la compréssion et transmise a la suivante etc...On peut même considérer que les échanges se font sans échanges de chaleur (adiabatique), c'est pourquoi la portée d'une onde de pression est importante.
    calculair
    La difficulté est de pouvoir capter toute l'energie de l'onde.
    Si tu prends une source ponctuelle ou de faible dimension qui emet dans tout l'espace une onde sonore d'une puissance de 1 watt.
    En supposant que l'air n'absorbe pas d'energie, a 1m de cette source toute la puissance est repartie sur la surface d'une sphére de 1 m de rayon
    S = 4 Pi R² = 12,56 m²
    Si tu prends par exemple un microphone de 1 cm² de surface,la puissance recuperée serait 1 / 125 600 W
    Pour faire simple on ne récupère que 1/100 de milliwatt à 1 m de la source
    On pourrait augmenter la surface du capteur mais on est rapidement limité.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pour compléter çà fait 10 µA sous 1V pour un système de conversion dont le rendement serait 1. C'est facilement mesurable.
    Solution alternative: On peut guider les ondes pour éviter la dispersion spatiale. Par exemple mettre la source sonore au foyer d'une parabole et çà change tout
    inviteb88a1f1a
    J'imagine donc que le rendement est tellement petit que c'est impossible à faire ?
    De plus, le micro récupère-t-il complètement le 1/100 mW ?
    Par rapport à l'énergie solaire, j'imagine que ce système est beaucoup moins rentable ?
    [edit] Et j'ai pas bien compris le système de parabole.
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    tout à fait d'accord. C'était juste que le vecteur ultime de tout ça ce sont les molécules... j'avais pas détaillé... Merci pour ces précisions
    Bsr Georges369,
    C'est comme si tu voulais "produire" de l'électricté en capturant sur ton antenne TV le rayonnement électromagnétique de l'émetteur de TV.
    Il y a bien "production" d'électricité, mais infinitésimale !!
    Avec un microphone ce sera du meme ordre .
  1. lien entre concentrations
    Par invite64af7b34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2008, 18h10
  2. Lien entre deux fonctions
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2006, 17h11
  3. Thermo, lien entre S et U
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 12h25
  4. Lien entre f et f''
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 13h55
