Lien entre f et f''
Lien entre f et f''
    invitea87a1dd7
    Post Lien entre f et f''
    Bonjour à toutes et à tous !
    Voilà, au milieu d'un problème sur les intégrales paramétrés, je tombe sur la fonction f ainsi définie :
    On demande :
    1) Déterminer l'ensemble de déf de f. Préciser l'ensemble sur lequel f est continue ; limite de f lorsque x tend vers l'infini
    Bon ca c'est facile
    2) Sur quel ensemble f est-elle de classe C2 ? Etablir une relation entre f et f''
    Alors là, j'applique le théorème avec la classe C1 pour faire rentrer l'opérateur de dérivation dans l'intégrale (on a besoin d'une domination locale). Ca va, je le fais 2 fois (les hypothèses sont assez longues à rédiger) et j'obtiens donc f'' :
    Mais impossible de trouver une relation simple entre f et sa dérivée seconde...
    Si quelqu'un avait une petite astuce ! J'ai essayé l'intégration par partie, mais je trouve pas...
    Merci de votre aide
    invitedef78796
    Re : Lien entre f et f''
    A moins que je ne dise une bêtise, que penses tu de f''+f ?
    Voilà
    invitea87a1dd7
    Talking Re : Lien entre f et f''
    Ah génial merci Effectivement maintenant qu'on le voit c'est très simple (mais comme toujours en maths) ... Merci encore
    GrisBleu
    salut
    faut toujours penser a l astuce sioux
    , en l occurence
    invitea87a1dd7
    Oui l'astuce qui sauve tout !
    Bon alors maintenant, je n'arrive pas à résoudre l'équadiff :
    f(x)+f''(x) = 1/x ( si x>0 )
    Je résoud pourtant l'homogène, je trouve ( x->cos(x) ; x->sin(x) ) comme système fondamental ! Mais après, impossible d'avoir une solution particulière évidente, et donc je sais pas comment aboutir à la solution générale...
    J'ai tenté la méthode de division par une solution de la particulière, mais il y a un problème d'annulation, donc marche pas.. Comment faire ça proprement ?
    invite4793db90
    as-tu pensé à calculer f+f" avec
    Dans un exo, les questions préliminaires sont rarement gratuites...
    invitea87a1dd7
    Bah oui ca donne justement 1/x, comme je l'ai marqué au dessus...
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Ayrawhsia Aathsir Tia
    Ben alors, tu es bien sûr?
    invitea87a1dd7
    Euh oui, je vois vraiment pas...s'il y en a une vraiment facile, laissez moi chercher
    invitea87a1dd7
    Non, finalement, je vois rien, t'es sûr qu'il y en a une ?
    invitec314d025
    Ce qui signifie que c'est bien une solution particulière ...
    invitea87a1dd7
    Bah non, l'équadiff :
    f(x)+f"(x) = 1/x, une solution n'est pas x->1/x !! C'est justement le second membre...
    invitec314d025
    Qui a parlé de x->1/x ?
    Ta fonction qui est solution particulière c'est celle-là:
    Ca t'a demandé suffisament d'effort pour le démontrer, ce serait dommage de ne pas s'en servir.
    invitea87a1dd7
    Oki donc, suffit de l'ajouter à la solution générale de l'homogène...et j'ai la solution générale demandée !
    Bon merci merci
    invitea87a1dd7
    Arrow Re : Lien entre f et f''
    Bon j'ai encore un problème
    On pose :
    a est un réel strictement positif, X un réel supérieure ou égale à a :
    On demande si les deux expressions ont une limite lorsque X tend vers +infini. Seule S a une limite (c'est Pi/2)
    Ensuite on définit sur D = ]0;+infini[, g et h par :
    (déja c'est bizarre, car h(x) n'existe pas...)
    Il faut exprimer la solution générale précédente, à savoir :
    en fonction des fonctions g et h...
    Et c'est là que c'est bizarre, j'arrive bien à simplifier g(x) en l'écrivant :
    Mais ca n'avance pas plus.
    En fait le problème c'est les bornes, je n'arrive pas à faire une combinaison linéaire de h et g pour avoir f.
    invite6b1e2c2e
    Salut !
    g et h ne seraient-elle pas solution d'une équation différentielle ?
    De plus, C et S convergent ou divergent ensemble car sin(x) = cos(x-Pi/2) !!!!
    __
    rvz
    invitea87a1dd7
    Oui tu as raison, C et S converge en fait (mais ne sont pas absolument convergente je crois)...
    Bon par contre pour h et g, je pense pas qu'il y ait une équadiff derrière, car la variable est dans les bornes d'intégration.
    invitedef78796
    Citation Envoyé par matthias
    Je me demande quand même si on ne tourne pas un peu en rond, on a montré que f etait solution de l'équadiff
    f(x)+f''(x) = 1/x ( si x>0 ) et on utilise le fait qu'elle en est solution particulière pour l'ajouter à la solution homogène. Et donc on retrouve f avec la définition de départ... .
    L'exercice voulait peut-être une résolution plus explicite non ?
    invitea87a1dd7
    En fait le but de l'exo, c'est de transformer l'expression de f. Si on arrive à exprimer la solution générale en fonction de g et h, à la fin, on demande d'en déduire 2 expressions de f :
    invitedef78796
    Bon pour la fin ça va (ie pour montrer que les deux expressions sont égales).
    C'est plutôt pour le début avec la résolution de l'équadiff, il faut se contenter de trouver l'équadiff ou la résoudre ?
    Si c'est juste la trouver qui compte, tu n'as pas besoin de rajouter à f la solution homogène, elle est déjà solution...
    invitea87a1dd7
    Au début on demande une relation simple entre f et f", c'est en fait l'équadiff, qu'on demande de résoudre ensuite et d'en exprimer une solution générale.
    invitea87a1dd7
    Exclamation Re : Lien entre f et f''
    Ouais c'est hyper bizarre en fait, on tourne en rond effectivement.
    Je viens de résoudre l'équation avec Mathematica, il me donne la solution :
    x -> A Cos[x] + B Sin[x] + Ci[x] Sin[x] - Cos[x] Si[x]
    Où Si et Ci sont définie par :
    Ce qui voudrait dire que f est égale à Ci[x] Sin[x] - Cos[x] Si[x], et effectivement, en faisant le calcul direct de f avec Mathematica, il me donne ce même résultat (pas exactement sous cette forme, mais j'ai vérifié à la main si c'était égal).. Mais je comprend pas, normalement, on doit exprimer la solution générale en fonction des Ci et Si (ou g et h, c'est quasiment pareil) pour pouvoir expliciter f, or ici on a besoin de calculer f pour développer la solution générale !
    invite6be2c7d9
    Ayrawhsia Aathsir Tia>c'est une impression ou tu es en train de faire le sujet mines mp 2004 ?
    ++ Cyp
    invite6be2c7d9
    Voilà si ça t'intéresse j'ai trouvé une proposition de corrigé sur Internet, ça te permettra peut être d'avancer plus vite si tu dois faire le sujet en entier (quoique regarder le corrigé directement n'ait pas grand intérêt )
    ++ Cyp
    invitea87a1dd7
    Nan je savais pas, mais bon je préfère chercher moi même ou demander ici un peu d'aide
    invitea87a1dd7
    Bon alors, j'ai vérifié avec le corrigé, j'ai à peu près bon pour ce que j'ai fait, mais je bloque je comprend pas comment intégrer A' et B' à la fin de la méthode de variation des constantes. Pourquoi on intègre entre x et +infini ? (normalement, c'est une primitive, mais là...)
    A-t-on le droit de dire que, par exemple, sin(x)/x est une primitive d'une fonction nulle en +infini ? et donc c'est pour ça qu'il y a le signe moins (renversement des bornes d'intégration) ?
    edit : oui il semble que ce soit ça, c'est bizarre, je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec des bornes infinies
  1. lien entre génotype et phénotype
    Par invite3b63d1d6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2009, 07h35
  2. [Génétique] Lien entre Rad27 et Rad52?
    Par invite17a570c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2007, 14h31
  3. Lien entre Débit et Dépression
    Par invite6051a752 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 19h51
  4. Thermo, lien entre S et U
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 12h25
  5. Lien entre la relativité et hiroshima.
    Par invite208a95c3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/10/2005, 14h29
