La vapeur d'eau comment, combien?
    invite28e23171
    Question La vapeur d'eau comment, combien?
    Ayant suivit avec interet plusieurs sujets de ce forum, je me jette enfin à l'eau car je cherche une réponse à un problème de thermo pour mon stage.
    Je cherche à calculer la vapeur d'eau contenue dans un gaz après que celui ci soit passer en contre courant et en contact direct avec de l'eau sous pression et en grande quantité (100l/h).
    Les données :
    le gaz entre à 300°C et après refroidissement sort à 50°C
    l'eau entre à 50°C et théoriquement sort à 80°C
    Ceci s'effectue dans une colonne de lavage de gaz de 2m.
    La pression du gaz est 1,5 bar.
    Le gaz est un mélange de 15 gaz mais sont débit massique est 5.76 kg/h et sa capacité calorifique 3870 j/kg.K.
    Physiquement j'imagine très bien qu'une grande quantité de vapeur va se former mais je n'arrive pas à évaluer combien surtout que le gaz en sortie est à 50°C et qu'à cette température la pression de vapeur staurante est 1,2 bar absolue.
    Je fais ce calcul pour pouvoir installer un condenseur en sortie pour pouvoir récupérer l'eau évaporé.
    Je remercie d'avance toute personne qui pourra m'aider sur ce probleme.
    invite28e23171
    Re : La vapeur d'eau comment, combien?
    En fait de part le contact direct entre l'eau et le gaz le gaz ne peut pas ressortir à 50°C
    En effet il y a formation de vapeur d'eau et cette dernière a besoin d'énergie pour se former donc le gaz+vapeur d'eau en sortie sera très chaud.
    Le problème c'est justement que je n'arrive pas à évaluer cette température et la masse de vapeur formé qui va avec.
    Merci encore pour l'aide apportée.
    invite0725d29b
    Manque d'autres éléments pour répondre correctement
    Bonne chance
    à+..
  1. Chaleur sensible de la vapeur d'eau
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2009, 12h59
  2. vapeur d'eau
    Par invite40e05833 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2007, 14h09
  3. comment générer la vapeur d'eau?
    Par invite49c60130 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2006, 16h13
  4. Table vapeur d'eau
    Par invite3bbec308 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2006, 17h39
  5. Problème de vapeur d'eau
    Par invite91dcd43a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2006, 19h20
