Corps chaud et émission infra rouge : comment sont émis les photons?
    invite3f493f86
    Tout corps chaud émet des infra rouges, soit un flux de photon.
    A quel niveau ces photons sont ils générés?
    Est ce du au mouvement des molécules qui composent le corps chaud ou aux mouvement des atomes qui composent ces molécules?
    Dans ces deux cas, il s'agirait de la transformation directe d'une quantité de mouvement en un photon?
    Cette question rejoint certainement celle que j'ai posé il y a quelques temps sur l'émission électro-magnétique d'un telephone portable quelconque:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...hlight=krenouj
    marsan09
    Re : Corps chaud et émission infra rouge : comment sont émis les photons?
    Les ondes électromagnétiques allant des énergies très faibles jusqu'aux rayons X sont émises au niveau des électrons des atomes.
    Celles de plus grandes énergies (rayons gamma) sont émises au niveau des noyaux.
    Pio2001
    Dans un corps porté à une certaine température, les molécules (donc les atomes) sont animés d'un mouvement désordonné de petite amplitude autour de leur position moyenne.
    Lorsqu'ils heurtent des atomes ou des molécules voisins, certains électrons peuvent être projetés sur des orbitales d'énergie supérieure.
    Les photons sont générés lorsque les électrons des atomes (ou des molécules, lorsque plusieurs atomes partagent leurs électrons) passent d'un niveau d'énergie excité à un niveau d'énergie inférieur. Cela s'accompagne de l'émission d'un photon.
    Ces photons, de longueur d'onde déterminée, sont émis à l'intérieur d'un corps opaque, donc sont immédiatement réabsorbés, puis réémis, et ce un très grand nombre de fois. A la fin, les photons qui s'échappent finalement à la surface ont une distribution de longueurs d'ondes correspondant à un spectre continu. On appelle ce passage d'un spectre de raie à un spectre continu la "thermalisation" du spectre.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par krenouj Voir le message
    Pour les molécules ce sont les dé-excitations des niveaux vibrations (mouvement des atomes dans la molécule) et de rotations des molécules qui émettent des photons infra-rouge.
    Pour les matériaux seuls les niveaux de vibration interviennent.
    invite3f493f86
    Merci Pio2001, ta réponse est très claire.
    Juste une chose à propos de ta dernière phrase :
    "A la fin, les photons qui s'échappent finalement à la surface ont une distribution de longueurs d'ondes correspondant à un spectre continu. On appelle ce passage d'un spectre de raie à un spectre continu la "thermalisation" du spectre."
    La "chaleur" n'est elle pas cantonnée à une fréquence proche de l'infra rouge? Si le spectre est continu, cela signifie qu'un corps chaud émet alors théoriquement toutes sortes de rayonnement tels que les rayons X? Si c'est le cas, pourquoi les fréquences proches de l'IR sont dominantes?
    Mariposa, je n'ai pas bien saisie ta réponse. Qu'est ce que le niveau de vibration d'un matériau?
    Y a t il deux phénomènes distincts à l'origine de la production/transformation des photons? un phénomène à l'échelle sub-atomique et un phénomène à l'échelle moléculaire?
    invite7ce6aa19
    Que ce soit dans une molécule ou dans un solide les niveaux d'énergie associés aux mouvements des atomes sont quantifiés. quand un niveau de vibration perd une énergie pour aller vers un niveau de vibration plus bas il peut émetre un photon infrarouge.
    Dans la gamme des énergies correspondant aux photons infrarouge il s'agit de l'échelle moléculaire.
  1. Infra rouge!
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 10h11
  2. infra rouge
    Par invite67b96f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 15h47
  3. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 12h46
  4. Quelles sont les propiétés de l'onde infra-rouge ?
    Par inviteaeb0053e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2005, 15h15
  5. Infra rouge
    Par invite7fe1f8ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2003, 10h52
