le balayage de l'oscilloscope;mal compris
    invited8225f2d
    Salut
    une question s'il vous plait; quand on a une forme(fonction) sinusoide ou autres affichée dans un oscilloscope,et qu'on connait l'equation de cette fonction ,quand on annule le balayage de l'oscilloscope,qu'est ce que ça donne en fonction de la forme qu'on a en presence du balayage ?
    j'ai deviné (et je ne suis pas sûre que ça soit juste) que si la forme par exemple présente u(t) par rapport à i(t) ,est une droite en forme de (y=ax+o)
    celà veux dire que u(t) et i(t) sont en résonnance.(ça reste à vérifier)
    Mais je me demande,si on nous donne juste la forme affichée sur l'oscilloscope,sans balayage,comment trouver la forme réelle avec le balayage,et du coup pouvoir chercher les autres données (Um ,Im,Z,R) ?
    PS:dans mon cas,c'est un circuit RLC ,mais tout de même le cas générale m'interresse beaucoup.
    Merci d'avance,vous me sauvez la vie
    Re : le balayage de l'oscilloscope;mal compris
    Bjr extra terrestre,
    Si sur un oscillo si tu supprime les balayages , tu n'obtiens qu'un POINT sur l'écran
    ....vue que RIEN ne bouge !!
    As tu déjà vu des TV sur lequel le balayage vertical (de haut en bas) est dans les choux. Tu n'as qu'une ligne HORIZONTALE blanche en travers de l'écran.
    Dans ces cas là le balayage horizontal (droite gauche) fonctionne encore.
    S'il disparait à son tour, c'est point blanc au centre de l'écran !
    invite6dffde4c
    Dans un oscilloscope le balayage ne concerne que le déplacement horizontal du spot.
    Si on garde l'entré verticale (comme normalement) et que l'on arrête le balayage horizontal le spot ne se déplacera que verticalement et on verra un trait vertical sur l'écran.
    Mais j'ai comme le soupçon que ce que vous voulez faire est de remplacer le balayage horizontal pas un autre signal. C'est à dire avoir un affichage en x-y. Comme celui utilisé pour faire des figures de Lissajous. Est bien cela?
    Au revoir.
    Bjr LPFR,
    Merci d'avoir corrigé :le signal est présent sur les plaques verticales.
    Trop obnibulé par le mode TV !
    invited8225f2d
    Merci,mais je crois que je me suis mal exprimé.
    En fait je n'ai pas précisé que le cas dont je parle est celui d'un balayge horizontale.Et ça ne donne pas un point Je l'ai trouvé sur un exercice assez compliqué en RLC et j'ai demain interro
    Pour la courbe de Lissajous j'ai pas compris(merci LPFR),mais après quelques recherches sur le net j'ai trouvé la même forme (l'eclipse de Lissajous) ;http://hebergement.ac-poitiers.fr/l-.../lissajous.htm
    mais on ne l'a jamais étudié !! est-ce-que quelqu'un peut mieux m'expliquer,ou bien juste une methode assez simple pour mon niveau (terminale)?
    invited8225f2d
    Et en fait,si il ya une règle générale,pour les cas ou il n'ya pas forcément cette élipse,ce sera super
    obi76
    Si tu mets 2 signaux en entrée, une en X et une en Y, alors :
    Si tu as un segment vertical : signal sur X = 0
    Si tu as une diagonale, alors les 2 sont en phase (déphasage de 0)
    Un segment horizontal : signal sur Y = 0
    Une diagonale (haut gauche => bas droite) : opposition de phase (de pi)
    Un cercle : déphasage de pi/2 (car cos(wt+pi/2) = - sin(wt))
    Les ellipses ce sont tous les cas intermédiaires (déphasage de 0 à PI/2 etc)
    invited8225f2d
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    pourquoi pas X=a (psk l'équation d'un segment vericale c'est (D);x=a non ?)
    Pourquoi pas Y=a (cte) en générale ?
    désolé mais je n'ai pas compris là ,comment ça une diagonale (haut gauche=> bas gauche ?) j'ai pas compris ce que tu veut dire
    Une question hors-sujet ;si on a une batterie ou uen pile et qu'on connait u(constante) est-ce possible de déduire i (constante aussi) sans connaitre la puissance de la batterie ?
    obi76
    Si U et I sont constante, tu ne satisfait pas la loi d'ohm qui dit que ces 2 paramètres sont dépendant d'un autre paramètre : la résistance (que rien ne t'empêche de changer).
    invited8225f2d
    [QUOTE=obi76;1648541]
    QUOTE]
    est-ce-qu'il ya une différence entre le cas ou l'équation de la diagonale ;y=ax+b ,et le cas ou l'équation est ;y=ax ??
    invited8225f2d
    [QUOTE=obi76;1648571]Si tu mets 2 signaux en entrée, une en X et une en Y, alors :
    Si tu as un segment vertical : signal sur X = 0 QUOTE]
    Un segment horizontal : signal sur Y = 0 QUOTE]
    [QUOTE=obi76;1648571]Une diagonale (haut gauche => bas droite) : opposition de phase (de pi)QUOTE]
    obi76
    haut gauche => bas droite (désolé)
  1. Clap sonore, vitesse de balayage de l'oscilloscope etc
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 15h51
  2. Je galère avec l'oscilloscope
    Par invite86e77b8c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 22h57
  3. Question idiote sur l'oscilloscope
    Par invitedbcceae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h58
  4. mesure à l'oscilloscope
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
  5. Expérience : Fonctionnement de l'oscilloscope
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2006, 08h24
