Pression au cœur d'une planète
    invitea0f03ccc
    j'essaye de construire un code de structure interne planétaire (basic), et j'ai petit souci avec la pression: l'équation d'etat que j'utilise est
    P=integrale(rho*g) dr (de 0 a Rp - le rayon de la planète)
    - J'ai deja calculé g(r) , et en appliquant cette formule, j'obtient une pression nulle au centre de la planete (vu que g est nulle au centre), c'est evidemment anormal, mais je ne comprend pas mon erreur.
    - De plus en faisant l'equation en dimension, je trouve que P s'exprime en kg.m.s-2, qui es l'unité d'une force (N), il me semble du moins... alors que le bar s'exprime en N.m-2...
    mon calcul intégral me donne (exemple pour le noyau, avec une densité constante, une profondeur en m et un g en m.s-2):
    P_noy=rho_noy x (R_planete-r) x 1000 x g(r)
    Quelqu'un aurait-il une solution s'il vous plait?
    merci d'avance
    inviteaa85155c
    Re : pression au coeur d'une planete
    Il faut intégrer sur des "pelures d'oignon" : des sphères d'épaisseur dr, et situées à r du centre.
    Tu dois avoir un terme en 4pi r² dr (volume de la pelure d'oignon)
    invitea0f03ccc
    Merci , il me sembait bien qu'il me manquait un terme de surface , donc je vais modifier ma formule comme ceci :
    P_noy = rho_noy x (R_planete - r) x 1000 x g(r) / ( 4 * Pi * r²)
    je pense que c'est ce que vous vouliez dire?
    invitea0f03ccc
    euh non, plutôt:
    P_noy = rho_noy x (R_planete - r)^2 x 1000 x g(r) / ( 4/3 * Pi * r^3)
    invitea0f03ccc
    ça ne me donne toujours pas le bonne reponse... quelqu'un peut-il éclaircir mes idées s'il vous plait?
    inviteaa85155c
    Je viens de regarder, t'étais pas si loin de la solution, sauf qu'il faut considérer que g dépend de r dans ton intégrale.
    Pression (r) = intégrale de r à R de (rho(r) 4pi r² dr g(r) / (4pi r²))
    donc Pression (r) = intégrale de r à R de (rho(r) g(r) dr)
    Le problème là dedans c'est que rho n'est pas homogène, faut trouver une loi qui la décrive grossièrement en fonction de la profondeur. Mais bon pourquoi pas considérer que rho est constant (comme si la terre était uniquement un fluide incompressible comme l'eau)
    On retrouve bien un terme en rho g z, qui est bien une pression (cf hydrostatique)
    je suis tout seul !
    inviteaa85155c
    pour g(r), ce terme ne dépend que de la boule située en dessous de l'altitude r (théorème de gauss, cf le sujet voisin sur "la nature du temps")
    g(r) = G m(r)/r²
    avec, en considérant rho constante... m(r) = (4/3 pi r³) rho
    si tu considère rho variable, il faut intégrer pour trouver m(r)
    invitea0f03ccc
    ok merci, je dois donc rajouter g dans l'integrale:
    P_noy=rho_noy x (R_planete-r) x 1000 x (g(r)^2)/2
    invitea0f03ccc
    je test ça et te redit
    invitea0f03ccc
    Cette fois je suis completement perdu !
    Je pense avoir fait ce qut tu m'a dit... mais là ???
    Je te met mon code (mathematica), j'ai 3 enveloppes (noyau=met, manteau=rock, glace=ice - c'est une planete-océan=un grosse comète),
    P = Table[
    If[r <= Rmet,
    P1 = (Rice - r)*1000*
    dmet*(G*(4*Pi*dmet*((r*1000)^3)/3)/(r*1000)^2)^2/2,
    If[Rmet < r <= Rrock,
    P2 = (Rice - r)*1000*
    drock*(G*(Mmet +
    4*Pi*drock*((r*1000)^3 - (Rmet*1000)^3)/
    3)/(r*1000)^2
    )^2/2,
    P3 = (Rice - r)*1000*
    dice*(G*(Mmet + Mrock +
    4*Pi*dice*((r*1000)^3 - (Rrock*1000)^3)/
    3)/(r*1000)^2
    )^2/2]], {r, 1, Rice}];
    =>je commence par mettre le rayon en profondeur (en mètres), multiplié par la densité (cste) de mon enveloppe, * la gravité qui dépend de mon rayon, de 1 à Rice (le rayon de ma planète)
    et quand je plot ça j'ai un résultat en 10^13 bar??? environ 3*10^9 fois trop grand...
    j'ai essayé plusieurs méthode de codage et j'ai toujours la meme "enorme" erreur !
    Est-ce que tu vois d'où ça vient?
    invitea0f03ccc
    (le g(r) est bon, c'est pile poil ce que je dois trouver)
    inviteaa85155c
    J'obtiens :
    P(r) = (2/3) pi G rho² (R²-r²)
    En supposant rho constant avec l'altitude r
    J'ai vérifié l'homogénéité, ca colle.
    Si tu considères trois enveloppes différentes, avec un rho pour chacune, il suffit de calculer séparément pour chaque secteur, et de sommer ce qu'il y a au dessus de l'altitude considérée
    invitea0f03ccc
    super !!
    La formule que tu m' donné donne un bon resultat (a un facteur 2 près= ce serait pas 4/3, aulieu de 2/3 ?)
    Par contre je ne comprend pas comment tu l'obtient... es-tu parti de:
    P(r) = Int[rho.g(r)]dr ??
    en tout cas merci beaucoup
    inviteaa85155c
    Citation Envoyé par fanchois Voir le message
    super !!
    A priori non, il y a un facteur 2 au dénominateur qui intervient quand on intègre r dr.
    Mais d'où tiens-tu ton résultat ? Tu sais comment il a été calculé ? Parce que je ne crois pas que considérer rho constant mène à un résultat exact...
    Si on a l'ordre de grandeur c'est déjà pas mal
    je suis parti d'un peu plus haut (cf message 6) :
    Une pelure d'oignon est une sphère à laquelle on affecte une épaisseur infinitésimale dr. Comme ça on peut considérer que g est constant à l'intérieur.
    Le volume de la pelure fait : 4 pi r² dr
    donc sa masse fait 4 pi r² dr rho
    Le poids de cette pelure s'applique sur la sphère de surface 4 pi r²
    une pression c'est un poids (ou force) / une surface
    On somme les pressions apportées par chaque "pelure d'oignon", d'où la formule du message 6 :
    qui se simplifie pour donner ce que t'as écrit
    de nada !
  1. densité moyenne d'une planète
    Par invite72560a06 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 19h55
  2. Vie et mort d'une planete
    Par invite4c83dad8 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/05/2007, 21h44
  3. Centre d'une planète
    Par invite504c296f dans le forum Archives
    Dernier message: 13/03/2007, 18h02
  4. accélération d'une planète
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h29
