Thermo, mais plutot des maths en fait :s
    invite45e9edca
    Bonjour, voila le bout d'un enoncé d'exercice sur lequel je coince :
    Le but de ce problème est d'étudier le principe de fonctionnement des thermomètres de Galilée. Ces objets décoratifs sont constitués d'une colonne de verre remplie d'un liquide (L) dilatable dans lequel flottent (ou coulent) de petites ampoules marquées chacune d'une température différente. On lit alors la température Ti ambiante (qui est aussi celle de (L)) sur l'ampoule flottante la plus basse
    1) On appelle, pour un gaz ou un liquide, a le coefficient de dilatation isobare, défini par :
    où V représente le volume, T la température et P la pression. Pour les liquides ce coefficient est bien évidemment très faible de telle sorte qu'on pourra considérer dans la suite a << 1. De plus, on considérera a constant dans le domaine de température choisi.
    Montrer alors, qu'à pression constante et en appelant µ la masse volumique du liquide, on peut écrire la loi de variation de µ avec la température (dans un domaine restreint de température autour de T0) comme suit :
    où µ0 est la masse volumique du liquide à T0.
    En fait je sais qu'il faut bidouiller en l'integrant, mais je suis totalement incapable de le faire .... j'ai pas fait d'integration depuis la terminale, on les a toujours pas fait en maths, et en physique on en a besoin ....
    bref je suis perdu
    mamono666
    Re : Thermo, mais plutot des maths en fait :s
    essaye en prenant:
    tu fais la différentielle. tu auras alors en fonction de dV. Et ça devrait marcher.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite45e9edca
    que veux tu dire par faire la différentielle ?
    etablir l'equation differentielle de µ en fonction de V ?
    je suis complétement bloquée par la partie maths :s
    mamono666
    pour f(x,y), la différentielle est:
    ici m est constant.
    invite45e9edca
    donc dµ=(Dµ/DV)dV ??
    avec D = d rond
    mamono666
    oui donc tu dérives (m/V) par rapport à V.
    invite45e9edca
    euh oui donc -m/V²=(Dµ/DV)dV
    mamono666
    non,
    c'est uniquement Dµ/DV qui fait -m/V²
    l'égalité exacte est dµ = -m.dV/V²
    Puis tu identifie m/V dans le membre de droite. du coup
    dµ/µ = -dV/V donc:
    invite45e9edca
    c'est super gentil d'essayer de m'aider, mais je comprend toujours pas plus ce qu'il faut faire :S
    mamono666
    donc tu intègres entre T et T0
    donc,
    or pour x proche de 0 (c'est pour ça le domaine restreint)
    donc:
    invite45e9edca
    oké merci beaucoup.
    Je sais deja a quoi je vais passer la fin de ma semaine ..... integration et differentielle
  1. Dm De Maths Resolu Mais Voudrai Des Conseils
    Par invitee3e19d96 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 14h45
  2. Sujet plutôt original ou plutôt bâteau ?
    Par Seirios dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/09/2007, 10h22
  3. L'atome, plutot vide ? Plutot rempli d'életron et de nucléon ?
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 15h43
  4. faire des maths en fac...mais laquelle choisir?!
    Par invitef99217e6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/05/2007, 18h19
  5. plutôt de la science des matériaux...
    Par invitee60aff6f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 23h15
