comment effectuer ce calcul ?
    invitebab87dbd
    Smile comment effectuer ce calcul ?
    Bonjour j'aurais besoin d'aide pour un calcul car je ne sais comment faire...
    énoncé:
    La masse volumique des lithospheres
    *La croute oceanique << normale >> a une masse volumique de 2.9g/cm^3.
    *La croute continentale << normale >> a une masse volumique de 2.7/cm^3.
    *Le manteau lithospherique (peridotite << froide >> a une masse volumique moyenne de 3.3g/cm^3.
    1)Calculez la masse volumique de deux lithospheres (continetale et oceanique), de 100km d'epasseur, posedant chacune une croute continetale ou oceanique d'epaisseur respective 35 et 6 km.
    merci de l'aide...
    invitedc2ff5f1
    Re : comment effectuer ce calcul ?
    Il te suffit de faire un pourcentage . Tu a d'un coté 6 km sur 100 km de croute donc 6% de croute à tant de masse volumique et 94% de manteau a tant de masse volumique, et de l'autre 35% de croute à tant de masse volumique et le reste à tant de masse volumique...
    invitebab87dbd
    merci beaucoup j'ai trouvé :
    litosphère continentale: 3,10 g/cm3
    ~~~~~ océanique: 3,27g/cm3
    la deuxieme question est juste une comparaison a effectuée.
    par contre la troisieme je n'ai pas bien saisi...
    3)L'asthènosphere étant deformable, la lithosphere oceanique pourra-t-elle longtemps rester sur l'asthenosphere? Que finira-t-elle par faire ?
    Meme question pour la lithosphère continentale
    invitedc2ff5f1
    Tu sais que l'asthénosphère supérieure à une densité de 3,25. La densité de la croûte océanique est donc plus importante (je suppose que c'était la question 2). Comme l'asthénosphère est déformable, la lithosphère, plus dense va créer une forte pression et va donc avoir tendance à s'enfoncer dans l'asthénosphère.
    invitebab87dbd
    c'est ce à quoi j'avais pensé.
    merci!
  1. Tests à effectuer à -46°C
    Par invite5290fc27 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2008, 23h06
  2. BTS IG - Actions à effectuer
    Par invite3bd669c7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2008, 21h52
  3. effectuer grosse dilution sans erreur
    Par invite7fbb006d dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/02/2006, 20h11
  4. Comment effectuer une mise en station correcte sur un EQ3-2 ?
    Par invite0421c02f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/09/2005, 14h56
