Principe de conservation de l'énergie
    invite299c39aa
    Unhappy Principe de conservation de l'énergie
    je bloque sur la première question d'un exercice de physique, du coup je ne peux pas faire les autres questions. Merci de me donner un coup de main .
    Voici l'énoncé :
    La capacité thermique massique de l'aluminium est c(Al)=0.90 kJ.°C.kg et celle de l'eau liquide c(e)=4.18 kJ.°C.kg.
    Et voici la question sur laquelle je bloque :
    Quelle énergie faut-il apporter à une casserole en aluminium de 120g contenant 0.800L d'eau, pour éléver la température de l'eau de 20°C à 80°C? On considera que dans l'état initial comme dans l'état final, l'eau et la casserole sont à l'équilibre thermique.
    Merci d'avance.
    invitec053041c
    Re : Principe de conservation de l'énergie
    Salut.
    Fais donc un premier principe au système {eau,casserole}:
    A priori, ils ne reçoivent pas de travail... Puis tu sais que dU(eau)=c dT (avec c capacité thermique massique), pareil pour dU(casserole). Avec c capacité thermique non massique.
    Puis tu intègres...
    invitedc2ff5f1
    Il faut simplement faire un petit calcul de calorimétrie. Tu sais que tu veux élever la température de l'eau contenue dans la casserole de 60 degré. Il faut donc multiplier la masse d'eau par l'écart de température et par la capacité thermique massique qu'on te donne, en n'oubliant pas que toute l'énergie transmise n'est pas fournie à l'eau, mais qu'une partie est "consommée" par la casserole en aluminium dont tu connais la masse et la capacité thermique...
  1. T0 et conservation de l'énergie
    Par invitecc5b3987 dans le forum Archives
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/05/2011, 13h04
  2. Conservation de l'énergie?..
    Par invite983ba83d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h26
  3. principe de la conservation
    Par invite624c5402 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 17h47
  4. Conservation de l'energie
    Par invite7dd21654 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2004, 16h30
