Conservation de l'énergie?..
    invite983ba83d
    Voilà un petit problème :
    On remplit une grande cuve d'une solution d'acide sulfurique commerciale (style 18 mol/L).Ce n'est pas un liquide parfait...
    On y place un ressort métallique (un solide qui se dissocie donc en milieu acide) auquel on a accroché une masse m (de la même matière que le ressort) à extrémité (l'autre étant fixe), sur une tige transversale fixée a mi-hauteur de la cuve (frottements bien sûr).
    En ayant des bons gants (ou en étant privé du sens du toucher ), on écarte la masse suffisament pour que le ressort de raideur k "oscille" sur la tige.
    Quid de l'énergie du ressort?De celle du système global?:
    Une application numérique?
    (libre à vous de choisir la concentration de la solution, la constante de raideur, la masse, la viscosité de la solution, la valeur des frottements du à la tige..)
    amusez-vous bien!
    invitef51527eb
    Re : Conservation de l'énergie?..
    C'est quoi un liquide parfait????
    invite983ba83d
    Citation Envoyé par pbord Voir le message
    Ben, un liquide de viscosité nulle, non?
    Donc pas de frottements fluides..Mais ce n'est pas le cas ici, sinon c'est plus drôle
    invitef51527eb
    Ah oui? tu connais beaucoup de liquide(s) qui ont une viscosité nulle dans des conditions normales???? (pression, température habituelle)
    invite983ba83d
    Bah oui : ceux utilisés dans beaucoup d'exercices en tant que modèle limite pour simplifier les choses!
    Sinon, je suis entièrement d'accord que le fluide parfait n'est qu'un modèle sans réalité physique.
  1. Non conservation de l'énergie
    Par invitec255c052 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2011, 00h28
  2. T0 et conservation de l'énergie
    Par invitecc5b3987 dans le forum Archives
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/05/2011, 13h04
  3. Conservation de l'énergie
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 09h45
  4. Conservation de l'energie
    Par invite7dd21654 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2004, 16h30
