Radioactivité
Radioactivité
    inviteb98e2557
    Radioactivité
    J'aimerais savoir lorsqu'on a une réaction nucléaire du type :
    X1 + X2 ---> X3 + X4
    Pour calculer la variation de masse , on doit faire :
    delta m = (m3+m4)-(m1+m2)
    ou
    delta m = (m1+m2)-(m3+m4)
    inviteb36430b8
    Re : Radioactivité
    A priori, une variation d'un état à un autre se fait toujours entre l'état final et initial. Je retiendrai donc :
    le reste pouvant être converti en énergie (), ca dépend de la réaction ...
    à plus !
    inviteb98e2557
    Re : Radioactivité
    Et pourquoi alors pour la réaction :
    Ra ---> Rn + He
    Lorsque la question est de calculer la variation de masse delta m de cette réaction, on a:
    delta m = mRa - (mRn + mHe)
    inviteb36430b8
    Re : Radioactivité
    Peux tu m'en dire plus sur la réaction ? S'agit t'il d'une réaction de désintégration alpha, avec quels isotopes ?
    inviteb98e2557
    Re : Radioactivité
    Il s'agit d'une réaction alpha
    226Ra ---> 222Rn + 4He
    inviteb36430b8
    Re : Radioactivité
    ok, bah je maintiens ce que j'ai dit. Après, tout est relatif, au pire ça changera juste le signe de ta variation.
    Sur http://www.chimix.com/an7/bac7/ant71.htm (annale de bac), il prenne le même sens de variation que moi (état final - état initial).
    Dans ton cours, comment cela est-il défini ?
    inviteb98e2557
    Re : Radioactivité
    Dans mon cours c'est défini comme tu l'as dit.
    Seulement j'ai fait un exo pour m'entrainer et il calcule la variation de masse comme je te l'ai montré. Du coup, je reste sceptique.
    KLOUG
    Re : Radioactivité
    Pour reprendre une partie de votre débat :
    delta m = [mRa - (mRn + mHe)]c2 (si vous me permettez)
    Les noyaux instables, ayant trop de nucléons, reviennent vers la stabilité en émettant un noyau d'hélium 4 (c'est aussi la particule alpha).
    Qui dit transformation dit énergie en excédant !
    Donc libération de l'énergie sous forme d'un rayonnement énergétique (alpha) mais aussi énergie du noyau résultant (énergie de recul).
    Il y a également un principe qui veut que la masse d'un noyau (comme celui du radium) soit plus élevée que la somme des masses du noyau résultant et de la particule alpha.
    Dans le cas du radium 226 l'énergie disponible (4.87 MeV) se répartit en 4.784 pour la particule alpha et 0,086 mev pour le noyau de recul.
    En termes de différence de masse on obtient 5.23.10-3 u.
    En fonction des données que vous cherchez ou que vous avez, il peut y avoir de minimes différences sur les valeurs de masses atomiques. Ca n'est pas trop gênant.
    Si on fait initial - final on a un signe plus.
    Si on fait final - initial on a un signe moins.
    Ca a peu d'importance comme le fait remarquer vulcain14.
    KLOUG
  1. la radioactivité
    Par invitebf65417d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2012, 21h50
  2. Radioactivité
    Par invite9e15d716 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 21h12
  3. Radioactivité
    Par invite13aa1430 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/08/2006, 01h50
  4. radioactivité
    Par invitee3408b14 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 17h30
  5. Radioactivite
    Par invite24e23677 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2005, 21h45
