Electricité
Electricité
    invite4078f60b
    Electricité
    Bonjour j'aurais besoin daide pour un exercice sur l'éléctrcité merci d'avance:
    La tension aux bornes d'un moteur est égale à U1=148V lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité I1=10A et à U2=152V lorsque l'intensité est I2=15A:
    1)Calculer sa f.é.m E' et sarésistance interne R'.
    2)Dessiner son modèle électrique équivalent
    3)Calculer l'intensité I qui le parcourt et la tension U entre ses bornes lorsqu'il reçoit la puissance P=3120W
    Seirios
    Re : Electricité
    Qu'as-tu fais pour l'instant ? Où bloques-tu exactement ?
    invite4078f60b
    Re : Electricité
    je ne sais pas quelle formule utilisé pour calculer la fem
    Seirios
    Re : Electricité
    Tu sais que pour i égal à 1 ou 2. Tu obtiens donc un système de deux équations à deux inconnues E' et R', que tu pourras résoudre.
    invite4078f60b
    Re : Electricité
    ok merci j'ai trouvé 140V et 0,8 ohms
    pour le 2 c'est bon
    pour le 3 je doit utiliser quelle formule?
    Seirios
    Re : Electricité
    Tu peux encore utiliser un système, en utilisant la même expression que précédemment, et P=UI.
    invite4078f60b
    Re : Electricité
    je dois faire le système suivant?
    U=E'+R'I
    P=UI
    et donc
    U=140+0,8I
    3120=UI
    c'est juste?
    Seirios
    Re : Electricité
    C'est bien le bon système.
    invite4078f60b
    Re : Electricité
    je n'arrive pas à résoudre ce système je tombe sur une équation du second degré c'est pas normal
    Seirios
    Re : Electricité
    Pourquoi, tu ne sais pas résoudre une équation du second degré ? Sinon effectivement il faudrait changer de méthode.
    invite4078f60b
    Re : Electricité
    c'est bon j'ai trouvé
  1. Electricité [L1]
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2008, 12h45
  2. électricité, f.e.m
    Par inviteff1734f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 16h18
  3. électricité
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 23h17
  4. électricité.
    Par invite0381c19f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 20h53
  5. Electricité
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 23h23
