Densité de courant de particule
    invite5e13efe5
    bonjour, petit problème :
    deux compartiments A et B séparés par une membrane semi-perméable au soluté d'épaisseur e.
    la membrane présente N0 pores par unité de surface, chaque pore ayant pour aire sigma. Le coeff de diffusion à travers chaque pore est D.
    exprimez la densité du courant de particules j à travers l'unité de surface de la membrane.
    La correction me donne :
    j = -D dC/Dx * NosigmaD
    Pourquoi multiplier par sigma ??? si D est déjà en m2.s-1 ce n'est plus homogène nan ?
    invitef29681d8
    Re : Densité de courant de particule
    Attention un flux de charge par exemple s'exprime en C.s-1.m-2, il n'y a rien d'étonnant à avoir un flux de masse en kg.s-1.m-2. De manière générale (si on veut) un flux de truc a pour dimension : truc.(temps)^-1.(Longueur)^(-2)
    invite5e13efe5
    Citation Envoyé par Dagobah Voir le message
    Je suis complétement d'accord avec cela, mais le problème c'est que justement, en multipliant par sigma qui a la dimension d'une longueur au carré par exemple des m².
    D étant en m².s-1, ca ne me parait pas homogène.
    En fait l'exercice se dit, on considère
    Dtotal = Dd'un pore * nombre de pore * surface d'un pore
    Ma question est juste, comment cela se peut-il puisque ce n'est pas homogène on a des m2.s-1 à gauche et a droite pour que ce soit possible il faudrait que D soit en s-1 ? ...
    invite58a61433
    N0 est le nombre de pore par unités de surface et non le nombre de pore, du coup on a la bonne unité.
    invite5e13efe5
    Citation Envoyé par Magnétar Voir le message
    Infiniment merci, des fois à force de réviser, on se refuse à voir des évidences comme cela ... Merci beaucoup ! Vraiment !
  1. champ magnétique et densité de courant
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 14h08
  2. vecteur densité de courant
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 21h16
  3. vecteur densité de courant
    Dernier message: 14/10/2006, 22h01
  4. densité de courant
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/11/2005, 17h44
  5. Densité de courant j
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2004, 16h04
