liquefaction de l'oxygene
    invited33ce006
    Je désire connaitre la pression de liquéfaction de l'oxygène à très basse température (dans la tranche des 0 à 100 °K), y a t-il des abaques ? ou inversement connaitre la température de liquéfaction à pression très basse (10 Pa).
    invitea3eb043e
    Re : liquefaction de l'oxygene
    Tu devrais t'en sortir avec la formule de Clapeyron :
    L = T (u2 - u1) dP/dT
    L est la chaleur massique de vaporisation , soit 213 000 J/kg (cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
    T est la température de changement d'état et P la pression de vapeur saturante.
    u2 est le volume massique, soit le volume de 1 kg de gaz, u1 est le volume massique du liquide, négligeable. u2 vaut V/nM soit RT/M P (M masse molaire, attention aux unités)
    A partir de là tu peux calculer dP/dT en assimilant le gaz à un gaz parfait (approximation).
    Il faut quand même noter qu'à 1 atmosphère la température d'ébullition est de -183°C et que le point triple est à -219°C et la pression triple à 148 Pa.
    Donc si tu descends à 10 Pa, tu risques de solidifier.
    invite6dffde4c
    L'oxygène se condense tout seul à la température de l'azote liquide (77 K) et à la pression atmosphérique. Pour faire des petites quantités on peut faire passer de l'oxygène ou même de l'air dans un tube plongé dans de l'azote liquide.
    En tout cas il y a sûrement des abaques. Peut être dans le Handbook of Physics and Chemistry?
    Au revoir.
    invite0324077b
    10Pa c'est en dessous du point triple de l'oxygene 54.351°K 0.00152bar
  1. Liquefaction en cascade
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 09h04
  2. solubilisation et liquéfaction des aliments??
    Par invite6098a1ef dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2006, 14h49
  3. température de liquéfaction
    Par invite4b438fa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2006, 20h39
  4. purification et "liquéfaction" d'un corps gras
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2005, 11h06
  5. l'oxygene
    Par inviteb72809a2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/12/2004, 20h16
