Magnétisme Urgent !!!
    invitef9763c7c
    Exclamation Magnétisme Urgent !!!
    Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour une question d'un de mes annale concernant la physique electromagnétisme. Je passe mes examen mardi et c'est pourquoi c'est assez urgent. Merci de votre aide d'avance!!!!!
    Ma question est donc:
    Représenter sur le schéma ci-dessous la direction et le sens du champ électrique E0 qu'il faut appliquer pour accélérer les ions sulfure. Justifier votre réponse.
    Meric encore pour votre aide a tous !!!!
    invited2566f1a
    Re : Magnétisme Urgent !!!
    c'est quoi ta question exactement?
    invitef9763c7c
    désolé j'avais oublier de mettre la pièec jointe !!! merci encore
    invite6dffde4c
    Ce n'est vraiment pas du magnétisme. C'est de l'électrostatique.
    Comme les ions sulfure sont négatifs, pour les accélérer il faut que 02 soi positif par rapport à 01.
    Dans le dessin, c'est négatif à gauche et positif à droite.
    Au revoir.
    invitef9763c7c
    Merci beaucoup LPFR, je vois a peu près ce que tu veut dire mais O2 et O1 c'est quoi concrètement??? Et il y a un point que je comprend pas dans ta réponse,
    Cela veut dire que l'on prend comme origine de l'axe O1???
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans le dessin il y a trois ouvertures avec O1 au début de l'accélérateur linéaire et O2 entre celui-ci et le sélecteur de vitesses.
    invitef9763c7c
    Ok mais est-ce que cela veut dire que l'on prend O1 comme origine?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec l'origine.
    Il fut que les ions en entrant dans l'accélérateur voient devant un potentiel positif. Donc la "flèche" de E doit pointer (par convention) de 02 vers 01 (qui est la direction d'accélération des charges positives).
    Et je pense que c'est la lettre 'O' comme Ouverture et non comme origine.
    invitef9763c7c
    Exclamation Re : Magnétisme Urgent !!!
    Ok j'ai compris merci mais j'ai une autre question qui peut paraitre bête mais qui me perturbe. Pour un autre exercice j'ai appliqué cette formule, il s'agit encore une fois de l'utilisation d'un accélérateur de particule. Le souci avec cette formule c'est que je me souviens plus des unités qu'il faut utiliser.
    V1= racine de (2qU/m + V0²
    Je sait que la vitesse est exprimé en km/s d'après l'énoncé, que U est exprimé en V.
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. La formule es une bonne formule de physique et les unités à utiliser sot toujours celles su Système International (SI) c'est à dire mètres, kilogrammes, secondes et, dans votre formule coulombs pour la charge, volts pour le voltage et la vitesse toujours en m/s.
    Conseil d'ami: utilisez toujours des unités SI pour résoudre les problèmes. Si on vous demande un résultat onces par pied, travaillez toujours en SI et ne faites la conversion qu'à la fin.
    invitef9763c7c
    Ok merci donc je convertit d'abord la vitesse initiale v0 en m/s puis j'obtient la vitesse v1 en m/s que je reconvertit après c'est bien ca???
    invite6dffde4c
    Vous avez bien compris.
    Avec le temps vous verrez que c'est ma meilleure manière de travailler et la moins risquée.
    invitef9763c7c
    Merci beaucoup de vos conseil @+!!!
  1. magnétisme
    Par invite79354a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2008, 22h36
  2. urgent urgent google n'oublie pas mes recherche
    Par invitebafd5785 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2007, 20h50
  3. Magnétisme
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 15h18
  4. magnétisme
    Par invitea76b4280 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 08/05/2006, 02h11
  5. Magnétisme
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2004, 09h08
