Induction électromagnétique : questionS
    invite92876ef2
    Il y a des notions que je n'ai vraiment pas comprises. Merci de m'aider et répondant précisément à ces questions.
    Soit un circuit carré, déformable en fonction des cas :
    1°) Si on applique un champ magnétique constant B au circuit, et qu'on allonge un des côtés à la vitesse v, on observe un courant électrique.
    Quel on semble prendre en compte la seule force -ev^B . Pourquoi on ne prend pas en compte celle qui correspond à la vitesse des électrons dans le circuit ?
    2°) Si on applique un champ magnétique variable du temps B(t) au circuit indéformable, on observe un courant électrique, et on ne peut apparemment parler d'aucune force de Laplace. Cela veut dire que l'on ne prend encore pas en compte la force qui correspond à la vitesse des électrons dans le circuit... Enfin, pourquoi on peut parler d'une force électromotrice qui est responsable de l'apparission du courant ?! Ce n'est pas le champs B(t) ?!
    3°) Si on applique un champ magnétique non uniforme B(x,y,z,t) au circuit, et qu'on allonge un des côté à la vitesse v, on peut invoquer les forces de Laplace, "mais dans le référentiel lié au circuit on ne peut invoquer que les forces électrique" (c'est mon cours) d'où le champ électromagnétique. Là, je ne comprends pas la phrase entre " ". On parle en plus de référentiel. Pourquoi ???
    Merci beaucoup...
    invitead1578fb
    Re : Induction électromagnétique : questionS
    salut,
    tes électrons se déplaçant à une vitesse très élevées, je ne pense pas que la variation de longueur crée quoi que ce soit (ne serait-ce qu'un déphasage de ton courant perceptible)
    le champ B(t) montre que le flux de B a travers ton circuit change (comme si tu deplaçais une tige) cette variation de plus crée f.e.m (loi de Faraday), or E=-gradV - dA/dt , ton potentiel vecteur est ici une fonction du temps donc non nul , d'où l'apparition de ton champ électromoteur
    enfin les histoires de changements de référentiels viennent du fait que: que ton champ soit variable ou que tu deplaces les tiges, le champ électromoteur s'écrit E=prodvect(v,B) - dA/dt, où v est la vitesse d'entrainement, nulle dans le référentiel local, et non nul en référentiel galiléen.
    n'hésite pas à me demander d'être plus clair sur certains points
    invite92876ef2
    Variation de quelle longueur ? Je n'ai pas compris ta première réponse.
    Je n'ai pas compris ta deuxième réponse.
    Pourquoi tu écris E=prodvect(v,B) - dA/dt ?
    Merci de m'aider
    invitead1578fb
    je parle de la distance que les electrons doivent parcourir
    Pour la deuxième, tout vient de la loi de Lenz, ce sont les variations de flux de B qui sont a l origine de l induction
    et enfin E=-grad V -dA/dt , or gradV=0 donc E=-dA/dt dans otn repère local; ensuite tu change de référentiel donc E' = E + prodvect(v,B)
    (je considère le premier repère comme fixe et galilée , le deuxième en translation de vecteur v)
    invite92876ef2
    Mais pourquoi dans le référentiel lié au circuit on ne peut invoquer QUE les forces électriques ? et les forces de Laplace alors ?!
    Merci !!
    invitead1578fb
    parce qu'à t donné , cette force est nulle non ? je vérifie et j te dis
    invite92876ef2
    Ca ne m'est pas physiquement acceptable, car les forces ne dépendent pas du référentiel. A mon avis, mon prof a très mal formulé sa phrase. Qu'a-t-il voulu dire ?
    invitead1578fb
    l'expression de tout vecteur dépend évidemment du référentiel ...
    invitead1578fb
    ce que ton prof veut dire et que je t ai dit c est que v est une vitesse d entrainement du référentiel lié à la barre , nulle localement donc elle revient en passant en Rg, non nulle en Rg directement, ton prof veut vous éviter de compter deux fois la meme chose le jour ou on vous fera changer de référentiels
    invite92876ef2
    Bon sang, j'ai compris ce qu'il vaut dire... Merci beaucoup !!!
    Une autre question : e est la fém du circuit. Mais e=RI avec R la résistance du circuit et I l'intensité dans le circuit. Une fém c'est une tension "à vide" c'est-à-dire sans résistance... Comment comprendre e=RI ?
    invitead1578fb
    suppose ton générateur idéal, e=RI c'est juste une loi d'Ohm
    invite92876ef2
    oui... mais appeller "e" une force électromotrice alors qu'il n'y a pas de résistance, c'est bizarre... non ?
    invite92876ef2
    Attend je comprends je crois...
    En fait "e" est un fém d'un générateur virtuel, n'est-ce pas ?
    mamono666
    Si tu prends un circuit quelconque et qu'il prend une certaine vitesse dans un champ .
    Il va y avoir apparition dans le circuit d'une fem (on dit souvent fem de Lorentz) qui peut se voir comme un générateur "virtuel" qui compense la puissance des forces de Laplace (l'énergie doit se conserver, dans le cas d'induction on parle de loi de lenz)
    avec eL la fem et I le courant dans le circuit.
    La puissance de laplace étant:
    Il ne s'occupe pas de la vitesse des charges par rapport au conducteur car il s'agit de l'effet Hall. Ce terme en produit vectoriel donne un courant perpendiculaire au courant d'induction auquel on s'intéresse. Donc, on le laisse de côté.
    La fem de Lorentz etant définit par: avec le champ électromoteur.
    Si jamais il y avais déjà un générateur dans le circuit, il faudra placer le terme du côté du générateur. Par exemple pour une bobine de résistance R avec un générateur U, en mouvement dans un champ B, on aura:
    (c'est une loi d'ohm généralisé)
    Pour un circuit fixe et un champ variable, on utilise les équations de Maxwell:
    D'autre part on sait que
    pour retomber sur le champ électromoteur on repart de la loi de faraday:
    on a alors la fem (de Neumann) : avec
    Dans le cas générale, il faut faire la somme des deux , je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
  1. induction electromagnetique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2013, 16h57
  2. Un cactus à induction électromagnétique
    Par invite1a5cb2f8 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/08/2011, 13h57
  3. Induction electromagnétique
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 20h05
  4. Induction electromagnétique
    Par invite41a746fd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 23h46
  5. induction electromagnétique
    Par invite5af04cff dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2007, 14h53
