Force de rappel d'un ressort
    inviteb98e2557
    J'aimerais savoir quel est le point d'application de la force de rappel d'un ressort?
    inviteaa85155c
    Re : Force de rappel d'un ressort
    Faudrait que t'expliques un peu mieux ton problème
    invitea3664720
    La force de rappel d'un ressort attaché à une masse est le centre de gravité de cette masse, mais généralement ce genre de probleme se traite en 1D.
    inviteaa85155c
    Ca dépend des cas.
    On peut imaginer une barre pivotante fixée à une extrémité, et soutenue par un ressort. Dans ce cas le point d'application de la force est le point de contact avec la barre.
    invitea3664720
    normal c'est la barre qui est fixée au ressort donc c'est elle qui fait office de masse.
    invitec053041c
    Citation Envoyé par zarox Voir le message
    Et alors ?
    Il n'empêche que le point d'application de la force est le bout de le tige (où le ressort est attaché), et non pas, comme tu l'avances le milieu de la tige où est son centre de masse (cas de la barre homogène).
    invitea3664720
    Quand tu applique le principe fondamentale de la dynamique tu l'applique à la masse qui subit les forces donc à la barre donc tu prend le centre de gravité. A moins que tu préfere te balader des torseurs ce que tu peus toujours faire si ta masse n'est pas homogène.
    inviteaa85155c
    Quand t'appliques le théorème du moment cinétique, t'as pas trop intérêt à considérer que les forces s'appliquent au centre de gravité... (si l'axe de rotation passe par le centre)
    Tout dépend du problème considéré...
  1. Ressort calcul de force
    Par invite305dedfe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 20h32
  2. Force de rappel d'un ressort vertical
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 21h56
  3. Force de rappel sur un électron
    Par invite8477755f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 16h29
  4. force de rappel
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 12h04
  5. Travail d'une force de rappel
    Par invite05219e51 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2006, 11h49
