Masse volumique
Masse volumique
    invite730c6ab4
    Masse volumique
    Est ce que la proposition suivante est juste :
    La masse volumique d'un corps reste constante à température constante ?
    Enfin, pour l'eau, les propositions suivantes sont elles justes :
    L'eau occupe plus de volume à l'état solide qu'à l'état liquide
    L'eau occupe plus de volume à l'état liquide à l'état gazeux
    Merci.
    calculair
    Re : Masse volumique
    Citation Envoyé par Desmots Voir le message
    Merci.
    1° Proproposition ( juste pour des corps incompresssibles, la pression peut faire changer la masse volumique notamment les gaz )
    2° proposition exact , le gel provoque une augmentation de volume, en effet la glace flotte
    3° proposition je dirais le contraire mais ik faut que je verifie
    Seirios
    Non, c'est l'inverse.
    C'est vrai, mais ce n'est pas généralisable. Cela est dû à une géométrie particulièrement de l'agencement des molécules dans la glace.
    invite730c6ab4
    Pardon je me suis trompé.
    La dilatation est l'augmentation du volume d'un corps (pour une même masse) notamment sous l'effet de la chaleur.
    J'en avais déduis que pour l'eau, plus la température augmente plus son volume augmente et que donc sa masse volumique diminue.
    Seirios
    En générale c'est vrai, mais l'eau est un cas particulier, où sur les quelques premiers degrés sous zéro (je ne me rappelle plus exactement l'échelle de température), la géométrique de l'agencement des molécules entre elles fait que le volume augmente, et donc que la masse volumique diminue, en diminuant la température (c'est pour cela que les icebergs flottent).
    invite730c6ab4
    Ok, merci beaucoup pour ces informations.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    En générale c'est vrai, mais l'eau est un cas particulier, où sur les quelques premiers degrés au dessus de zéro (je ne me rappelle plus exactement l'échelle de température), la géométrique de l'agencement des molécules entre elles fait que le volume augmente, et donc que la masse volumique diminue, en diminuant la température (c'est pour cela que les icebergs flottent).
    Oui.
    La température à laquelle l'eau est la plus dense (masse volumique la plus élevée) est de +4°C.
    C'est la température des fonds océaniques et des lacs qui gèlent en hiver. C'est aussi pour cela que les lacs, la mer ou les rivières gèlent d'abord en surface.
    Au revoir.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
  2. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h53
  3. Determiner la masse depuis masse volumique
    Par invite8978f3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2006, 13h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 10h18
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 17h04
