Electrostatique - boule chargée et cavité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite37c192d1
    bonjour, je suis en train de faire un exo d'electrostatique, et j'ai un petit doute sur mon raisonnement pour une question..
    voilà, on a une distribution volumique de charges, de densité p(r), entièrement contenue dans une sphère creuse de centre O, de rayon extérieur R2 et de rayon intérireur R1, de charge totale Q.
    Dans le volume chargée E=k.r+A où r est la distance au centre.
    On doit trouver A et k en fonction des données.
    j'ai utilisé E(R2)=Q
    et E(R1)=0 mais j'ai un gros doute sur ces équations.. quelqu'un peut-il m'éclairer sur la méthode à suivre?
    invitec053041c
    Re : electrostatique - boule chargée et cavitée
    Salut.
    Citation Envoyé par Makka Voir le message
    En effet c'est faux (en tout cas pour E(R2)) . E n'est pas une charge !
    Pour savoir ce que vaut A, regarde un peu les considérations de symétries de ton dispositif au centre (tu ne dois pas être sans savoir que E étant un vrai vecteur, il appartient à tout plan de symétrie).
    inviteb842e729
    oui c'est bon dans l'esprit, sauf que je ne comprends pas le E(R2)=Q.
    dans la zone chargé tu as effectivement une fonction en kr+A et à l'extérieur en 1/r**2. Dedans bien sur E=0
    dm
    invite37c192d1
    on a une symétrie sphérique
    le champ est nul si r<R1, non?
    logiquement, je dirai A=0 à cause de la symétrie mais je saurai pas expliquer pourquoi dans ce cas
    inviteb842e729
    Re : Electrostatique - boule chargée et cavité
    oui oui c'est moi qui ne prends pas la peine d'utiliser les bonnes lettres.
    Dans la cavité le champ est nul (symétrie sphérique)
    dans la partie chargé dépendance en r
    pour r sup à R2 décroissance en 1/r**2
    je fais le calcul en vitesse et je vous le renvoie
    dm
    inviteb842e729
    Tu supposes implicitement que ro est une constante ou je me trompe ?
    dm
    invitec053041c
    Citation Envoyé par dmeier Voir le message
    dm
    L'argument "symétrie sphérique" ne suffit pas à dire que E est nul à l'intérieur.
    Il faut en plus utiliser le théorème de Gauss pour l'affirmer (avec charge itnérieure nulle bien-sûr).
    invite6dffde4c
    Donc le champ doit être de la forme E= G(r-r1) pour qu'il soit nul quand r=r1. Donc, combien vaut A?
    Au revoir.
    invitec053041c
    Au revoir.
    Je me suis rendu compte à contre coup que la sphère n'était pas pleine .
    (c'est ça de lire les énoncés rapidement, ça donne de mauvaises habitudes les concours..!).
    invite37c192d1
    en fait, ma question tourne justement autour de ça, est-ce que j'ai bien le droit de dire E(R1)=0, parce qu'on a appris des conditions aux limites normalement pour E et ça me semble bizarre de ne pas les appliquer ici en fait..
    edit:dmeier, non ro n'est pas constant
    inviteb842e729
    En fait si ro est une constante
    cela donne E(r)=A(r/3-R1**3/3r**2) avec A=ro/eps0 dans la partie chargée et Q/4pi eps0 r**2 pour r sup à R2 où Q est la charge de la sphère creuse
    dm
    inviteaccb007d
    Bonjjour,
    Il faut que tu utilises le théorème de Gauss () dans le volume chargé, je pense que ça peut peut-etre t'aider...
    invitec053041c
    Alors je vois mal comment on trouve une dépendance linéaire dans la partie chargée, à moins de sortir un rho très tordu, mais je vois pas.
    EDIT: J'ai encore dit n'importe quoi, si rho est constant, on n'a effectivement pas de dépendance linéaire dans le volume chargé, donc c'est cohérent, regarde ce que te dit LFPR.
    invite37c192d1
    oui j'ai essayé de faire ça aussi, mais je n'arrive pas à trouver Qi pour un rayon r quelconque, je connais juste la charge totale Q
    invite37c192d1
    ledescat:bah moi non plus, c'est tout le problème
    inviteb842e729
    Je confirme le résultat que je vous ai donné
    le champ est nul à l'intérieur,
    il a l'expression donné entre
    et il est continu...
    dm
    invitec053041c
    J'ai dit n'importe quoi, si rho est constant, on n'a effectivement pas de dépendance linéaire dans le volume chargé, donc c'est cohérent, regarde ce que te dit LFPR.
    inviteb842e729
    POur etre plus clair, j'ai appliqué Gauss à une sphère centrée en O de rayon r compris entre R1 et R2 et le champ n'est pas en kr+A mais en kr+k'/r**2!!!!!
    dm
    invite37c192d1
    tu es sûr?
    les "**" signifient "puissance"?
    inviteb842e729
    oui je suis sur et ** signifie puissance donc **2 signifie au carré
    dm
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut faire ce que Fab_79 a dit.
    Le Q dans sa formule est la charge entre la sphère de rayon r qui forme la surface de Gauss et le rayon r1 au dessous duquel la densité charge est nulle. Il faut donc calculer le volume d'une coquille sphérique de rayons r1 et r. Pour la charge dans ce volume il suffit de multiplier par la densité, puisque elle constante entre r1 et r2.
    invitec053041c
    Makka, le calcul qu'a fait demeier est juste dans le cas où rho constant, mais ce n'est pas le cas.
    On t'impose un E de la forme E=kr.A.
    Regarde ce que vaut E en R1 (tu l'as dit), et en R2 (là tu peux faire un Gauss simple sur la sphère de centre O, de rayon R2).
    2 équations, 2 inconnues (k,A), le tour est joué.
    Non non justement ! Je viens de comprendre ce que veut l'énoncé. rho ne peut être constant vu la forme qu'on impose à E.
    Il faut juste calculer les conditions aux limites.
    invite37c192d1
    E(R1)=0 donne A=-k.R1
    ensuite rho n'est pas constant, il dépend de r
    et la dépendance linéaire de E est imposée par l'énoncée, ce n'est pas une hypothèse, donc ça doit être vrai..
    edit: ledescat, oui j'ai dit que E(R1)=0
    mais mon problème est que je ne suis pas sûre parce qu'on a des conditions aux limites pour E et B normalement non?
    inviteb842e729
    Sans vouloir vexer personne, ce que j'ai envoyé est juste!!!
    dm
    invitec053041c
    Regarde mon post 22 (je suis d'accord avec toi).
    dm
    Ca le serait si rho était constant, regarde la tête qu'on impose à E et tu devrais voir une différence avec ton résultat.
    inviteb842e729
    si ro n'est pas constant, ça change tout
    il faudrait l'énoncé exact
    dm
    invitec053041c
    dm
    Ben il est exact..on impose une tête à E, on trouve facilement les 2 conditions aux limites, et voilà.
    invite37c192d1
    en R1, E=0 donc k.R1+A=0
    en R2 on applique le théorème de gauss d'où k.R2+A=Q/(e.4.Pi.(R2)²)
    avec e=epsilon 0
    c'est bien les deux bonnes équations là?
    inviteb842e729
    Si E est imposé alors A=-kR1 et k=Q/(4pi* eps0*R2**2(R2-R1))
    dm
    invite37c192d1
    oui j'ai bien ça! merci!
  1. Technique de détection de cavité ou sousterrain ?
    Par invite4c7a167b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 54
    Dernier message: 06/03/2026, 12h37
  2. Filtre à cavité
    Par invitefc61d0a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 10h59
  3. calcul mécanique cavité enterré
    Par invitea5b564f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2008, 08h07
  4. Energie d'une boule chargée
    Par invitecec15c73 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2006, 15h20
  5. cavité résonante
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2005, 22h42
