Question pour les pro de Newton
    invite9f9cbec7
    Talking Question pour les pro de Newton
    Bonjour a tous,
    Pour ceux qui auraient quelques minutes a perdre et qui souhaiteraient m'aider, j'ai un petit projet dans la tête qui nécessite quelques connaissances des loid de Newton que je n'ai evidemment pas. (sinon je poserais pas la question ! )
    En quelques mots :
    Je pratique une activité : l'airsoft.
    Et je souhaiterai fabriquer un lanceur type mortier mais avec uniquement un ressort.
    Ma question est:
    Quel type de ressort dois-je utiliser (raideur, longueur, diametre) si je voulais envoyer une masse de 15g sur une distance de 100m avec un angle de 45°.
    Merci d'avance pour votre future aide
    N'hésitez pas me contacter si besoin d'infos !
    inviteaa85155c
    Re : Question pour les pro de Newton
    c'est une bille que tu projettes ? (important pour évaluer les frottements)
    Et la bille fait donc une grosse cloche avant de retomber si je comprends bien
    invite9f9cbec7
    Bonjour Big Benne,
    Merci pour ton interet.
    Il s'agirait en faites de plusieurs petites billes de 6mm de diam et d'un poids de 0.25g. Je tablais sur 60 billes soit 15g.
    Pour le mouvement des billes, c'est exactement ca.
    invite6dffde4c
    Des billes de 0,15 g ne voleront pas une telle distance même si vous les lancez avec un canon.
    La résistance de l'air les arrêtera très vite.
    Au revoir.
    invite9f9cbec7
    Bonjour LPFR,
    Quelle serait la distance maxi pour ce genre de projectile ?
    invite765732342432
    Citation Envoyé par sky182 Voir le message
    Bonjour LPFR,
    Pour info, ton projet ressemble beaucoup à un fusil de chasse et ceux-ci, avec une réaction chimique puissante (la poudre) ont une portée utile de 50m grand max.
    Alors atteindre 100m avec un ressort... aucune chance.
    Sans compter l'énorme danger que représenterait ton "jouet" s'il en était capable...
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Et dans le cas des plombs de chasse il s'agit des billes très petites avec peu de résistance à l'air. Les chasseurs refusent même de passer à des billes d'acier qui seraient moins polluantes, parce qu'elles auraient encore moins de portée.
    Dans votre cas il s'agit des billes de 6 mm de diamètre en plastique. Elles feront 10 mètres grand maximum.
    inviteaa85155c
    Je suis en train de calculer ca, en considérant un frottement en C v²
    On va sûrement trouver une vitesse initiale astronomique (pas relativiste j'espère), mais bon on verra bien
    il me semble que les fusils ont parfois des portées de plusieurs km
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Big Benne Voir le message
    Re.
    Les fusils à balle oui (juste un peu plus de 1 km). Pas les fusils à plombs de chasse.
    invite1a7050d5
    Par pur curiosité : tu cherches à faire quoi exactement ?
    inviteaa85155c
    Bon j'ai les équations pour vz en phase ascendante, puis descendante, que j'ai pu intégrer.
    J'ai un problème pour l'équation de vx (qui est pourtant a priori la plus simple) :
    vx(t) = 1 / (t/L + 1/v0)
    Là ca va c'est homogène (L est une longueur)
    C'est quand j'intègre que j'obtiens une équation non homogène :
    x(t) = L ln (t/L + 1/v0) + cste
    Vous voyez l'erreur ?
    Sinon comment on fait pour écrire de belle équations avec traits de fractions ?
    ps : après je ferai une belle feuille excel où on peut faire varier les paramètres
    invite6dffde4c
    Bonjour:
    Pour faire des fractions il y a deux moyens:
    en LaTeX: \frac{N}{D}
    en TeX: {N \over D}
    Au revoir.
    inviteaa85155c
    Faut utiliser un programme spécial alors ?
    Sinon t'as pas d'idée pour le problème d'homogénéité ?
    inviteaa85155c
    J'ai une petite idée :
    ln(v) = - ln(1/v)
    donc je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête avec l'homogénéité quand la fonction ln intervient...
    mais c'est quand même tracassant
    invite6dffde4c
    J
    Bonsoir.
    Oh que oui!
    On ne saut pas faire le logarithme que de nombres sans dimension. On ne sait pas faire le logarithme d'un mètre ou de deux litres, pas plus que le sinus d'un kilogramme.
    Au revoir.
    obi76
    N'empèche que si on prend A et B dans une dimension, ln(A/B) on sait faire mais c'est aussi égal à ln(A)-ln(B), qu'on ne sait plus faire...
    Bref faire gaffe à tout ça...
    invite6dffde4c
    Annulé car inutile.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Re.
    Oui, c'est la même chose si vous travaillez avec des nombres réels
    on sait faire et on ne sait pas faire.
    Comme vous dites, il faut faire gaffe.
    inviteaa85155c
    Donc avant d'intégrer, il faut que je me débouille pour que ce que j'intègre n'ait pas de dimension
    Je viens de le faire : ca marche très bien
    x(t) = L ln (t v0 L + 1)
    Merci !
    Bon maintenant je vais faire un beau fichier excel
    inviteaa85155c
    Voilà j'ai fait le tableau excel !
    Il faudrait connaître le Cx d'une bille en régime turbulent
    http://ielnx1.epfl.ch/e-lin/Ryhming/...6/node183.html
    Je m'y collerai demain sinon
    Le tableau est terminé
    L'angle optimal n'est pas 45°, mais plutôt autour de 35°
    Avec un Cx de 0,2, il faut environ 120 m/s de vitesse initiale pour atteindre 100 m de portée (angle optimal de 32°)
    Je poste le tableau demain
    invite6dffde4c
    Bonjour Big Benne.
    Ce n'est toujours pas dimensionnellement correct.
    En relisant vos posts, je suis surpris que vous ayez pu intégrer séparément Vz et Vx. Dans la mesure où la force de friction dépend du module de la vitesse et non de ses composantes séparement, je ne vois pas comment avez-vous fait pour vous débarrasser des termes du genre
    Pouvez-vous m'indiquer l'astuce?
    Au revoir.
    inviteaa85155c
    Il y a peut-être effectivement un truc à revoir à ce niveau
    Le terme de frottement est C v² (trajectoire curviligne)
    J'ai pris pour les abscisses un frottement en Cvx², et pour les ordonnées Cvz²
    On a bien la somme des composantes qui fait Cv², car vx²+vz²=v²
    Ca semble correct ?
    invite6dffde4c
    Re-bonjour.
    Désolé, mais je crois que vous avez fait une erreur. Le fait que:
    Ne veux pas dire que les composantes de la force en x et z soient et .
    Faisons le calcul dans l'autre sens: on calcule la force totale puis ses composantes:
    Au revoir.
    inviteaa85155c
    Voici la feuille de calcul
    Elle marche mal pour les angles petits et grands (marche bien entre 5° et 85° environ), je pense que c'est lié aux valeurs infinitésimales qui sont mal traitées par excel (pas assez de précision, et erreurs qui se cumulent et s'amplifient), enfin j'espère que c'est ca...
    Sinon ca semble bien marcher pour les autres valeurs
    Reste à voir pour le Cx
    inviteaa85155c
    Re-bonjour.
    Au revoir.
    Je vais voir ca
    Sinon il faudra rajouter un coeff, ca devrait se faire sans trop de problème
    inviteaa85155c
    Merci d'avoir pointé cette erreur
    Il faudra diviser par cos(alpha) ou sin(alpha) le coeff C. On se retrouve avec deux composantes de C. Je vais modifier la feuille ce soir
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne suis pas sur que ce soit si simple.
    Je crois qu'il faut intégrer (numériquement) les deux vitesses simultanément en calculant à chaque pas la variation des vitesses et le changement de direction.
    Pour tout dire, je ne crois pas que le problème soit soluble analytiquement.
    inviteaa85155c
    ah oui exact...
    L'angle du vecteur vitesse varie au cours de la trajectoire, c'est pas seulement pour la vitesse initiale qu'il faut modifier...
    dommage
    Enfin peut-être que l'ordre de grandeur est bon malgré tout
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, je le pense aussi.
  1. Question simple...pour des pro :)
    Par invite2ea90059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 19h39
  2. petite question sur les lois de Newton
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 00h49
  3. Pour les PRO du PICBASIC PROTON+
    Par invitebd3ee13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 13h20
  4. pour les pro du golf
    Par invite4424ce31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2004, 10h38
  5. pour les pro d'excel
    Par invited9d4f495 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2003, 00h36
