Filtres / Amplificateurs opérationnels
    invite4c8f7e37
    Salut, je suis entrain d'étudier un filtre composé d'amplificateur opérationnels :
    On fait une étude asymptotique pour voir de quel type de filtre il s'agit :
    En Basses fréquences on mit et parce que c'est relié à la masse ?
    Puis je ne comprends pas les résultats obtenu :
    En basses fréquences : ?
    En hautes fréquences : ?
    Est ce que vous pouvez m'expliquer les résultats s'il vous plait ?
    Merci.
    inviteb842e729
    Re : Filtres / Amplificateurs opérationnels
    les courants d'entrée sont nuls car l'AO est parfait, c'est une propriété du composant idéalisé
    en BF les résistances sont parcourues par des courants nuls, donc pas de ddp, les potentiels sont les mêmes.
    en HF pas de ddp aux bornes de R2 donc vs=0
    dm
    invite4c8f7e37
    Qu'est ce que vous appelez ddp ?
    invite4c8f7e37
    Citation Envoyé par dmeier Voir le message
    OK là je comprends. (je suppose que ddp = différence de potentiel)
    Sinon là je ne vois pas le lien entre et , et je ne comprends pas comment vous déduisez qu'aux bornes de R2 il n y a pas de ddp ?
    En fait, c'est plus la manière de raisonner qui m'intéresse que le résultat lui même ... J'aimerais apprendre à raisonner par moi même. un peu plus de détails svp.
    merci.
    invite5637435c
    ddp: différence de potentiel, ça tu l'avais bien compris.
    L'impédance d'un condensateur est Zc=1/jCw donc si F est élevé Zc est faible et vice versa.
    Tu vois que la capa en V+ en HF est nulle donc V+=0 et la capa du haut est équivalent à un circuit ouvert donc Vs=v-=v+=0
    En BF, la capa en V+ est équivalente à un circuit ouvert donc V+=Ve il n'y a pas de courant dans R2 car i+=0 donc pas de tension en R2 et Vs=V-=V+=Ve
    Les courant i+ et i- sont nuls car pour un AO idéal sa résistance d'entrée est infinie.
    inviteb842e729
    Pour Fusionfroide, je pense que le "théorème de Millman" ou plus correctement la loi des nœuds en termes de potentiels peut te rendre service dans ce type d'exo.
    Ce théorème te permet de déterminer facilement le potentiel d'un noeud en fonction de celui des autres noeuds.
    dm
    invite5637435c
    Oui dmeier à raison, en toute rigueur la méthode que nous avons décrite est bien si il s'agit de "dégrossir" un fonctionnement mais ne doit pas être pris comme une méthode de résolution pour un problème.
    invite4c8f7e37
    oui, je comprends mieux, une dernière question, vous dites en HF, V+ = 0.Moi je me dis que V+ est relié à la massa mais pas seulement...elle est aussi relié à Ve...ça ne change rien ça ?
    V+ relié seulement à la masse ==> v+= 0 mais comme V+ est aussi relié à Ve ==> V+ = Ve ?
    inviteb842e729
    non cela ne dérange pas, d'un coté de R1 on a ve et de l'autre 0, toute la chute de potentiel se fait aux bornes de R1, en fait l'intensité du courant "entre" par la sortie de l'ampli-op.
    dm
    invite4c8f7e37
    ok merci. Enfin je comprends
  1. Calcul de gain d'amplificateurs opérationnels
    Par invite0859b748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 15h29
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/01/2008, 22h55
  3. Amplificateurs
    Par inviteead3a71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 10h35
  4. Amplificateurs
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 17h06
