Circuit RL,RC (Alternatif)
    inviteb2874de4
    J’aimerais calculer le courant i(t) dans un circut RL,je bloque.
    U=220 sinwt
    schéma:
    Idem pour un circuit RC, comment déterminer i(t) ?
    U=220 sinwt
    schéma:
    Merci.
    invitef5954c09
    Re : Circuit RL,RC (Alternatif)
    Qu'est ce qui te bloque vraiment ?
    Tu connais la loi des mailles ? tu connais la tension aux bornes d'une bobine/d'un condensateur/d'une résistance en fonction de i(t) ?
    précise peut être tes difficultés, qu'on ne s'embarque pas dans des détails pour rien !!
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par matka Voir le message
    Il faut résoudre l’équation différentielle !!
    A y ajouté a cela que cette expression du courant que je dois trouvé m’embrouille(c'est le courant à quel niveau?), car comme le montage et en série le courant qui passe dans la résistance et le même que celui de la bobine, or pour une bobine on doit avoir un déphasage de alors que pour une résistance il est de 0.
    merci.
    invitef5954c09
    ok, tu as les equations différentielles mais tu n'arrives pas à les résoudre ..
    tu obtiendras bien le courant dans le circuit série, pas de problème. Attention, quand tu parles de déphasage, c'est un déphasage par rapport à quoi ? Essaie de faire une belle phrase, et tu verras qu'au final il n'y a pas de problème (exemple avec la résistance : le courant à travers la résistance et la tension aux bornes de la résistances sont en phase)
    pour ça c'est bon ?
    Après pour résoudre l'équa diff, c'est pas évident avec un clavier de t'aider ..
    Tu as une première partie de ta solution finale qui est la solution de ton equa diff sans second membre (tu sais l'obtenir celle là ?) et l'autre partie est une solution particulière de l'équation avec second membre (qu'on choisit souvent sous la même forme que le second membre en question, ici sinusoïdal).
    Ensuite, tu détermines tes constantes d'intégration avec tes conditions aux limites.
    Dis moi si tu arrives à avancer avec ça.
    inviteb842e729
    il n'y a pas d'équa diff à résoudre si on est en régime alternatif permanent.
    Chaque dipole a une impédance, on applique la loi d'ohm à chacun d'eux, par exemple pour le premier circuit, la tension aux bornes de la bobine est Ul=jLwI, celle aux bornes de l'ensemble R et L est jLwI+RI, la tension aux bornes de la bobine vaut finalement U*jLw/(jLw+R).
    L'amplitude vaut le module et le déphasage est l'argument de ce nombre complexe.
    dm
    inviteb2874de4
    Tu obtiendras bien le courant dans le circuit série, pas de problème. Attention, quand tu parles de déphasage, c'est un déphasage par rapport à quoi ? Essaie de faire une belle phrase, et tu verras qu'au final il n'y a pas de problème (exemple avec la résistance : le courant à travers la résistance et la tension aux bornes de la résistances sont en phase)
    Je parlais effectivement du déphasage par rapport à la tension, si ce déphasage n’est pas le même(respectivement 0 et ) nous n’aurons pas les même expressions du courant dans la résistance et dans la bobine NON ?
    Oui,
    ok je pose ma solution particulière :i(t)=Csin(wt+)
    Voila,mais pourtant sur certains document je trouve que l’expression du courant ne se résume qu’à la solution particulière de la forme i(t)=Csin(wt+) je ne comprend pas pourquoi ?.
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par dmeier Voir le message
    Je ne saisi pas!!
    Mais comment trouver l’expression du courant,
    Mon impédance total est effectivement=R+jLw et la tension aux bornes de ma résistance+ bobine (total)est =U=220 sinwt
    Mais je ne peux pas ecrire I=U/Z puisque le courant dans la bobine est différent de celui traversant la résistance(dephasage) ?
    inviteb842e729
    Si tu peux écrire I=U/Z car tu es en complexe et le déphasage (entre du courant par rapport à la tension) est dans l'argument du nombre complexe.
    Je répète il n' y a pas d 'équation différentielle à résoudre en régime permanent établi, ce qui est le cas ici
    dm
    inviteb2874de4
    dm
    Pardonne moi d’insister mais quand j’écris I=U/Z , que représente se I?;il ne peut représenté le courant traversant le résistance et la bobine !!!!!
    Et puis sincèrement même dans ce cas comment tirer l’expression de I il faut passer à l’écriture en exponentiel ?
    Je vois, le régime permanent est qui s’établi au bout d’un certain temps ou ma solution général à savoir l’exponentiel négatif tendra vers 0,donc je n'ai plus que ma solution particuliere.
    inviteb842e729
    Tu peux insister, pas de problème.
    Puisque l'on est en RSF (régime sinusoidal forcé) on passe en complexe.
    Dans ce cas on applique les lois apprises en régime continu.
    I est la notation complexe du courant qui circule dans R et L (en série)
    En complexe I=U/Z, ensuite on calcul le module et la phase de I.
    le module de I donne U/racine(R^2+(Lw)^2) et la phase phi=-arctan (Lw/R).
    Au final i(t)=racine(2)*(module de I)*sin(wt +phi).
    dm
    inviteb2874de4
    dm
    Ok, je crois que ça va,
    J’ajouterais si on me demande le module courant traversant la bobine et la résistance : c’est bien I par contre I : c’est le courant efficace ?
    inviteb842e729
    oui, si tu prends pour U la valeur eff, si tu prends pour U la valeur max, non.
    si j'ai un peu aidé, je suis content
    dm
    inviteb2874de4
    De ce coté la, y a pas de doute merci.
    Mais pourquoi introduire cette notion de tension et courant efficace en alternatif ?
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par mau13 Voir le message
    Ont-t-ils un sens physique ?
    inviteb842e729
    oui, il représente la valeur continue équivalente qui produirait la même puissance, c'est une sorte d'équivalent énergétique.
    dm
    inviteb2874de4
    dm
    trés bien,merci.
  1. RC en alternatif ?
    Dernier message: 21/02/2008, 13h37
  2. courant alternatif
    Par invite955ae784 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2007, 20h57
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
  5. circuit 9v continu branché sur 9v alternatif.
    Par invited210cf37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 22h25
