Optique/optronique: Grossissment d'une source diffracté(mini lcd)
    invite33e205ce
    Bonjours à tous,
    je réalise actuelement un stage en recherche. Dans celui ci il m'est
    demandé d'augmenter, 10cm plus loin, d'environ 15 fois l'image
    produite par un mini LCD(2cm sur 1.5).
    J'ai optenu des résultats probant en associant 2 à 3 lentilles
    convergentes. Mais j'ai obtenu encore mieux avec une fresnel, mais sa
    taille effective est trop petite et il est impossible de trouver de
    plus grande pour la meme focale!
    Donc si quelqu'un à déja travaillé sur un problème similaire et qu'il
    a des idées, je serais prenneur!
    invite6dffde4c
    Re : Optique/optronique: Grossissment d'une source diffracté(mini lcd)
    Ce que l'on vous demande est plutôt absurde.
    C'est l'équivalent d'utiliser une lentille de 6,7 mm de focale pour former l'image d'un objet de 2 cm. Sur les bords de l'écran LCD on a un angle de vue de 56° el la surface de capture de la lentille se voit affublée d'un coefficient 0,55. Cela donnera un sacré vignetage. De plus, côté focalisation, je ne vois pas comment vous pourrez avoir toute l'image focalisée, à moins de trouver une optique spéciale calculée pour avoir un champ aussi plat.
    Vous pourriez essayer des optiques de webcam qui sont assez élaborées pour leur prix... et croiser les doigts très fort.
    Au revoir.
    invite33e205ce
    C'est vrai que ca peut paraitre absurde si on ne connais pas le projet!!
    En résumé un écran lcd se situe sur le coté de l'oeil d'un patiant portant une sorte de casque dans ce style la :
    L'écran sera donc environ 10cm plus loin environ du mini LCD et l'image doit être nette et la plus grande possible sur cette écran.
    la lentille fresnel inversé associé à une lentille plano-convexe de focal 20 donne des résultats probants mais pas suffisant!! et la je suis à court d'idée......
    je vais jeter un coup d'oeil sur les webcams mais je suis prenneur de toute autre infos!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n'ai toujours pas compris ce que l'on cherche à faire. Par exemple quel est l'intérêt de projeter l'image sur un écran au lieu de la faire regarder directement comme dans les lunettes vidéo.
    Pouvez-vous m'expliquer? Ne serait-ce que pour satisfaire ma curiosité. Merci.
    pephy
    si on reste fixé sur les 10 cm,comme l'a dit LPFR, l'image sera de mauvaise qualité.
    Une idée (peut-être absurde ) serait d'augmenter artificiellement la distance LCD-écran en faisant se réfléchir la lumière sur deux miroirs plans.Ou mieux d'utiliser des prismes à réflexion totale comme dans les jumelles.
    Voir aussi si l'utilisation d'un miroir concave ne permettrait pas d'augmenter le grandissement....
    Dernière modification par pephy ; 21/05/2008 à 15h19.
    invite33e205ce
    Re.
    En fait c'est le client qui a fixé cette demande, a mon avis son probleme est que le LCD est trop flash/lumineux.
    L'utilisation de miroir est fort difficile à intégrer au projet szns compter que ce matériel n'est pas forcément a "petit prix".
    Mais chose important je viens d'apprendre que le masque n'aura rien à voir avec l'image précedante mais elle ressemblera plutot à un demi globe.......
    Helas je ne pense pas pouvoir trouver un solution meilleur que mes 22cm sur écran plat(=non courbé)
  1. [Optique] Source ponctuelle ou étendue ?
    Par invite30d70963 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 11h56
  2. [Brun] Problème télévision lcd toshiba et source dvd [Résolu]
    Par invite9a759e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h18
  3. Programmation:Source C LCD
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 07h38
  4. mini souris optique à fil tech mobility
    Par invite3ca0c25b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/07/2007, 13h50
  5. Mini Téléviseur Couleur LCD (probleme)
    Par invitecaad81eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 18h04
