mouvement de deux masses
    invited66a2afd
    Pouvez vous m'aider ?
    Voici l'énoncé :
    Un ressort élastique, supposé sans masse, de raideur k et de longueur au repos est placé sur un plan horizontal. Il peut-être comprimé ou allongé dans une seule direction Ox. A chacune des extrémités sont fixées des masses supposées ponctuelles,A, de masse et B de masse . Le référentiel du laboratoire est supposé galiléen.
    Dans une première partie B est fixée au point 0 origine de l'axe Ox. A peut glisser sans frottements sur le plan horizontal. On repère la position de A par son abscisse . A est lâchée sans vitesse initiale à l'abscisse
    On associe au réferentiel un repère orthonormé d'origine O et tel que l'axe Oz corresponde à la verticale. Le mouvement s'effectue intégralement dans le plan horizontal et on prendra pour simplifier le ressort suivant Ox. On prendra comme origine des temps (t=0) l'instant ou on lâche A depuis l'abscisse
    =100 g et k = 16 N.
    On considère que les deux masses A et B peuvent glisser sans frottement sur le plan horizontal. Repéré par l'abscisse pour A et pour B. L'origine est prise au centre de masse G du système. Les deux masses sont lâchées sans vitesse initiale des abscisses
    1/ Donner la définition du centre de masse G. Ecrire la relation entre . Quel est le mouvement de G ? Justifier la réponse.
    Définition du centre de masse :
    La relation entre :
    Quel est le mouvement ???
    2/ Quel est l'allongement du ressort ? L'écrire en fonction de
    3/ Ecrire les équations différentielles satisfaites par d'une part et d'autre part en fonction de et et des données du problème:
    invite6dffde4c
    Re : mouvement de deux masses
    J'ai déjà lu des exercices mieux rédigés.
    Ce qui n'est vraiment pas clair est si la masse B est fixe ou mobile.
    Avez-vous pensé à la conservation du moment linéaire (quantité de mouvement)? Quelle est sa valeur avant de lâcher la(les) masses?
    Avez-vous pensé à la conservation du moment angulaire (moment cinétique)? Quelle est sa valeur avant de lâcher la(les) masses?
    Ces deux conditions dévraient beaucoup vous faciliter la vie.
    Au revoir.
  1. Problème avec accélération d'un système de deux masses...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 18h48
  2. ddp entre deux masses
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 08h11
  3. Equation du mouvement de deux astres?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 15h24
  4. mouvement projectile à deux dimensions
    Par invited3b9d9cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2007, 02h30
  5. Masses de deux photons
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 19h22
